Isolasjonsovervåkning/jordfeilvarsler
Spurt 10:09 - 12.2.2003 av Frank W. Pettersen|Siste svar 8:25 - 7.10.2003 av EL mestren
Frank W. Pettersen
På et bestående IT 230V anlegg med egen trafo. ( 1 bruker )
Bør vi forlange isolasjons overvåkning eller jordfeilvarsler på hele systemet.
For å unngå å bruke jordfeilbrytere på nye forbrukskuser ?
Postet 12:53 - 12.2.2003
Når det gjelder endringer, utvidelser av eksisterende anlegg skal NEK 400:2002 legges til grunn. For å kunne gi klart svar på spørsmålet er vi avhengig av flere opplysninger og eventuelle forutsetninger.
Men vi tillater oss å komme med følgende generelle opplysninger:
Når det gjelder krav til beskyttelse mot elektrisk sjokk for nettsystemet IT er dette nedfelt i avsnitt 413.1.5.
Kravet til utkopling ved bruk av strømstyrt jordfeilvern, eller utføre installasjonen som klasse II, eller forsynt fra skilletrafo gjelder for forbrukerkurser der flere installasjoner er forsynt fra samme trafokrets.
Dersom installasjonen forsynes fra egen trafo skal det være installert utstyr for utkobling eller varsling av første feil mellom spenningsførende del og jord. Oppstår det en ny jordfeil i tillegg til bestående jordfeil, er betingelsen for automatisk utkobling av strømforsyningen ved feil fastsatt i avsnitt 413.1.5.5, 413.1.5.6 og 413.1.5.7 i NEK 400:2002. I tillegg skal det være et HMS system som beskriver rutiner for kontroll og utbedring av jordfeil.
Når det gjelder retningslinjer for praktisering av NEK 400:2002 i nye og eksisterende anlegg har DBE en utfyllende beskrivelse om dette i Elsikkerhet nummer 62.
EL mestren
Postet 8:25 - 7.10.2003
det er jeg helt enig i vi burde ha egen jordfeilvarsler til en trafo i IT anlegget
