Jordfeil på varmekabel, slår ikke ut jordfeil bryter
Spurt ${formatDate(1668772500)} av Elektriker lærlingen | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Hei, jeg har målt 0,35 M ohm på varmekabelen på soverommet mitt, når den er stilt inn på 20 grader slår ikke jordfeilbryteren ut, men når jeg stiller den over 25 grader slår jordfeilbryteren ut etter ca 10-15 min. Siden det er jordfeil på kablen kan jeg koble ut jord lederen eller blir dette farlig. Kablen ligger på netting med 4 cm betong over seg.(tre gulv overalt)
