Kvalifiserende prøve
Spurt ${formatDate(1317066240)} av He | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
He
Hei, jeg har noen spørsmål jeg lurer på som man kan få på den kvalifiserende prøven.
1) Hva menes med at en motor starter har type 1 kordinasjon (Har noe med kortslutning å gjøre?)
2) Hva menes med at en motor starter har type 2 kordinasjon
3)Hva blir spenningen mellom fase og jord når en jordfeil går gjennom en motstand og en spole i serie.? Husker at 130V og 230V var alternativer ihvertfall. Må vel bli 130V?
4) Hvordan er det med plassering av nødstopp i områder med husdyr.
Er ikke helt sikkert på alternativene men var noe med:
*Man må ta hensyn til at husdyret kan få panikk.
*Det skal alltid monteres nødstop nærmest mulig utstyr og utenfor dør til rommet.
*Det skal ikke monteres nødstopp der det er husdyr.
* Husker ikke siste alternativ.
5) Hvordan skal utstyr som skal brukes under AUS eller i nærheten av spenning være merket?
Holder det med 1000V? eller skal det være merket med mer?
6)Hva menes med et tavlesystem?
*tavle som kommer ferdig fra produsent
*tavle som blir bygget etter gjeldene forskrifter
