Måling av berøringsspenning
Spurt 20:32 - 20.7.2008 av Per|Siste svar 12:12 - 23.1.2009 av Krissi
Per
Finnes det enkel og grei måte å måle anleggets berøringsspenning på?
Svar (11)
L
Postet 5:56 - 21.7.2008
Hei:-)
Hvis du skal måleberøringspenning(50v krav/25V ved dyr)
Må du først måle jordelektrode.
hvis du ser på linken uder vises det med tegning
http://www.datele.no/HTML/MEK.%202/Elektromekanisk-filer/MoLETEKNIKK%20FORSIDE-filer/MoLETEKNIKK-filer/MoLETEKNIKK/021%20MoLEMETODE%20FOR%20OVERGANGSMOTSTAND.htm
Kort fortalt
Bruker et instrument der det er to måleelektrode uttak du setter disse
i bakken mellom jordelektroden.
disse sender da signaler å får et resultat til slutt.
Si at du fikk 30 Ohm.
Da er det ohms lov som gjelder.
U=R*I okey nå har vi resistansen nå mangler vi strømmen, der er det en tommelfingeregel som sier at du skal gange trafoytelse med 2 . si at trafoen i det gitte tilfelle var på 2000KVA*2=4000ma =4A
4A * 30 Ohm = 45V d vil si dette gikk bra siden kravet i hus er 50V.
Håper det hjalp.
vet det finnes et instrument som er enklere
se linken under
http://www.ren.no/servlet/se.ementor.econgero.servlet.presentation.Main?data.node.id=1&data.language.id=3&data.document.id=2041
men som du leser er ikke dette å anbefale.
Husk å koble fra hovedjord når du måler.
lykke til
Per
Postet 7:34 - 21.7.2008
Takker :)
adel
Postet 12:49 - 21.7.2008
Det blir vel 120V berøringsspenning.
L
Postet 17:16 - 21.7.2008
beklager Per jeg glømte å spørre deg i hvilket nett du ville finne berøringspenning i.
Var IT ved første jordfeil du kan for vite ved hjelp av den formelen jeg ga.
I et TT anlegg gjøres det slik
dersom everkets jordelektrode har en overgansmotstand på 10 ohm og husets jordelektrode er 60 ohm, blir forventet berøringspenning Ij1p=Ufase/(Rja+Rjt)=132V (60+10)ohm=1,89A
Uc=Ij1p*Rja=1,89A*60ohm=113,4V
Per
Postet 19:41 - 21.7.2008
Det er IT-nett. Alle kursene har 30mA jordfeilbryter, da skulle det være nok med 1670 Ohm i jordresistans...
L
Postet 23:49 - 21.7.2008
det er ikke noen eksakte krav om hvor stor jordingreistansen er så lenge du har jordfeilbryter på kursene
side328 montørhånboka
Postet 6:08 - 22.7.2008
Jordfeilbryter er en TILLEGGSBESKYTTELSE, om man baserer hele beskyttelsesn sin på jfb (1666,67ohm) så er jfb en hovedbeskyttelse. Jeg mener at du skal tilstrebe å komme inn under 50volt berørinsspenning. Det gjør du på den måten som blir beskrevet i Lærling sitt innlegg. Først da blir jfb en tilleggsbeskyttelse.
sindre
Postet 7:14 - 25.7.2008
kan du forklare litt mer rundt de 1666,67ohm
Postet 16:37 - 25.7.2008
Noen tar utgangspunkt i at det ved jordfeil kun kan gå maks 30mA jordfeilstrøm pga jfb. Med berøringsspenning på 50V så får du R=U/I som gir deg 50/0,03 = 1666,67
Jeg mener personlig det blir feil siden man bruker jfb som en tillegsbeskyttelse og ikke en hoved beskyttelse.
En tidligere kommentar i denne tråden foklarer hvordan man får maks 50 volt berøringsspenning med utgangspunkt i den maksimale ""kapasitansstrømmen"" som kan opptre.
sindre
Postet 19:11 - 26.7.2008
takk takk :-)
En liten ting til hvis en mer volt en 50 si ca 60 vil du ha problemer med at jordfeilvernet detter ut hele tiden?
Krissi
Postet 12:12 - 23.1.2009
må sei! litt av en besvarelse! kunne ikkje blitt bedre forklart:D
