Overgang fra åpent til skjult
Spurt ${formatDate(1301096460)} av L | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
L
Jeg har et spørsmål angående noe jeg ofte kommer over.
Og da spesielt i eldre anlegg med veggbokser i metall.
Skal et originalt innfelt stikk sammenkobles med ny kabel som skal forsyne nye stikkontakter så er jo den enkleste måten å borre litt under det innfelte stikket på skrått og inn i boksen og så føre nye kabelen inn der hvor den kan avsluttes i klemmene på stikkontakten for tilførsel.
Men når man skal gjøre dette i lave punkter så får man jo ikke slagdrillen i en slik vinkel at man treffer boksen. På grunn av gulvet.
Så da har jeg ofte brukt en grov flattrekker som jeg meisler bort litt betong under veggboksen med for å lage en liten passasje så kabelen kan føres utenfor ramma på stikket og så muligens også sparre ut litt av kapslingen. Men enkelte ganger er betongen så hard at man risikerer å rive av alt for mye i og med at man må bruke meisel eller småpigge med murborret.
Enkelte ganger har jeg vært tvunget til å klippe bort noe av stålramma på stikket for å få åpning nok til å føre inn kabelen.
Men det er vel ikke helt bra å måtte gjøre dette?
Hvordan gjør dere en slik gjennomføring?
Gipsvegger er derimot en drøm da man bare kan hogge ut en spalte med kniven.
