Strømtrekk på motor
Spurt ${formatDate(1277135520)} av L | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
L
Når man skal tolke merkeskiltet på en motor, og da maksimal strøm motoren kan trekke. Er dette trefaset strøm eller er dette oppgitt per fase slik en måler med tangamperemeter?
Si for eksempel at hvis du har en motor hvor det står 17,3A ved 220 - 230V trekant. Vil man da måle 17,3A på en av fasene med tangamperemeter eller vil man måle 10A som er delt på kvadratroten av 3?
