H07 fast installasjon
Spurt ${formatDate(1558419163)} av Elektrond | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Elektrond
Har en H07RN-F kabel hvor datablad sier at den kan brukes for "Fixed installation". Har sitt den flere steder har vært bruk i veggmonterte kabelkanaler i accomodation på skip og rigger klasset etter DNVGL Offshore standarder.
DNVGL-OS-D201 Chpt 2, sect 10
3.1.5 Flexible cables
The use of flexible cables shall be limited to applications where flexibility is necessary, and the lengths ofsuch flexible cables shall be kept as short as practicable. Special requirements may be made to the type,installation and protection of flexible cables, depending upon the application.
Generelt andre steder i DNVGL-OS-D201, så er det også beskrevet som et behov - "for cables intended for dynamic applications (flexible cables)."
Altså klarer jeg ikke i det hele tatt å se at det skal være lov med H07RN-F installert i accomodation..
IEC60092-352 pkt 3.9 sier: "Stranded copper class 2 conductors or class 5 conductors are recommended for general use in fixed installation systems. The use of class 5 conductors does not imply ?flexible cables? but the use is permitted to ease the installation of cables in areas involving tight bending radii or high vibration".
Så IEC60092-352's ordlyd lener litt mer mot at det kan være lov, men intensjonen bak punktet ser for meg ut til å være rettet mot beveglige deler her også.
Har fagforumet noen gode synspunkter på dette?
