Jording av midlertidig utstyr
Spurt 7:56 - 7.7.2008 av Knut Paulsen|Siste svar 19:17 - 4.9.2008 av Forumleder
Knut Paulsen
Er det tillatt å benytte jordingsklemmer for utjevningsjord når hovedjord kommer via kabel?
Ønsker en vurdering rundt temaet da mesteparten av utstyret vårt kommer med jordingsklemme og dersom vi må sveise jordingsboss med boltforbindelse blir dette en stor sak mht habitat for sveising.
Postet 17:41 - 7.7.2008
Hei, alt midlertidig utstyr skal ha utvendig jordingsboss for tilkopling av lokal utjevningsforbindelse. Det skal altså være et jordingsboss på utstyret som tilkobles struktur via en jordingsforbindelse(med jordingsklemmer) jmf punkt 4.4.6.3 i Norsok Z-015.
Leif M.V.
Postet 18:27 - 7.7.2008
Hei..
Og ikke glem at alt utstyr, også skal ha en lokal utligningsjord i første boks der tilførselen kommer inn i utstyret, mellom PE-jord i kabel og til hovedstruktur lokalt på utstyret...
Jordingsbossen skal være av rustfritt stål...
Hovedutligningsjordingskabelen som følger med utstyret, festes på utstyret på en jordingsbossen via en kabelsko.Den andre enden av kabelen settes det også på en kabelsko, men her foretrekker noen plattformer at det istedenfor settes på en sveiseklemme eller ett ""bjelkeklammer""...(men sveiseklemme eller bjelkeklammer er nok ikke like godt som kabelsko, når det gjelder faren for dårlig kontakt og dermed potensialforskjell mellom utstyr og plattform)
Postet 19:17 - 4.9.2008
Helt korrekt, meget bra. Jording og utjevning skal være i jmf punkt 4.6.3 med underpunkt ""Utjevningsforbindelse/Bonding
