Økt strømtrekk ved bruk av frekvensomformer
Spurt 16:04 - 22.7.2017 av Elektriker T|Siste svar 11:04 - 24.7.2017 av Rune Øverland
Elektriker T
Håper noen kloke hoder kan hjelpe med dette problemet. Dette er kanskje ikke riktig plass og stille denne type spørsmål men jeg prøver.
Litt info:
Frekvensstyring av sentrifugalpumpe til vannforsyning.
Motor: 3kw
2900min-1
9,7A
Frekvensomformer: omron 3g3mx2 3.7kw
Spennning: 238V uten belastning
220V med belastning
Merk at tilførselskabel frem til frekvensomformer er ca 200 meter lang. Fra frekvensomformer til motor er kabellengd ca 5 meter.
Problemet er at strømtrekket øker ved bruk av frekvensomformeren. Dette ligger på mellom 10-11A og virker som det øker sakte oppover. Frekvensomformer tripper etter kort tid pga overstrøm. Når motor kjøres uten frekvensomformer går motor som normalt og har et strømtrekk under merkestrøm.
Bærefrekvensen er endret til 2khz og responskurve er endret til U-rampe noe som gjore strømtrekket noe mindre men ikke under merkestrøm. Før dette ble endret var strømtrekket på hele 17,5A.
Motor er koblet riktig og basis innstillinger på frekvensomformer er riktig innstilt. Frekvensomformer har blitt testet på en annen motor og der fungerer dette som normalt.
Hva skyldes dette økte strømtrekket? og evt hvilke parameter utover basis parameter må evt endres?
Rune Øverland
Postet 11:04 - 24.7.2017
Tusen takk for spørsmålet. De som bør ha best forutsetninger til å hjelpe deg er de som solgte dere frekvensomformeren, eller fabrikat (Omron).
Som du konkluderer med:
Motor for sentrifugalpumpe til vannforsyning er OK. Motor trekker under normal drift en strøm som er av normal størrelse.Frekvensomformer (Omron) virker OK mot annen motor, men ikke vannforsyningspumpen
Spesifikasjonene for frekvensomformeren (http://industrial.omron.com.br/uploads/arquivos/Manual_MX2.pdf) sier at denne kan levere inntil 17,5 A (type 3g3mx2-A2037), noe du bekrefter via målinger du har gjort.
Du har et høyt spenningsfall i tilførselskablen (fra 238 til 220 volt). Dette er mer enn 8 prosent, og mer enn det NEK400 i utgangspunktet tillater. 220 volt er likevel innenfor spesifikasjonene til frekvensomformeren (skal ha minimum 180 volt). Bærefrekvensen er satt til 2 kHz, og det er i henhold til anbefalingene fra Omron.
Så hvorfor stiger så motorstrømmen ved bruk av frekvensomformer; fra ca 10-11A til det som frekvensomformeren maksimalt kan levere, og deretter tripper på overstrøm?
Har frekvensomformeren tilstrekkelig kjøling? Virker viften(e) tilfredsstillende? Er kjøleribbene rene og uskadet?Har Omrom-frekvensomformer de optimale settinger for sin kjølevifte (parameter b092)? Kjøleribbetemperaturen kan avleses (parameter d018).Er omgivelsestemperaturen tilstrekkelig lav?Gir frekvensomformeren noen alarmer eller varsler mens motorstrømmen stiger uønsket fra 10-11 A til 17,5 A?
Vannforsyningsmotoren går tilsynelatende OK med 230 VAC 50 Hz. Men, hva med PWM (Pulse Width Modulation) fra frekvensomformeren?
Kan det være noe som gjør at viklingsisolasjonen på motoren "lekker" når firkantpulsene har fått jobbet en viss tid, og derav motorstrømmen øker uønsket? Er motorviklingen 'megget' og funnet OK?Kan det hende at frekvensomformeren introduserer overharmoniske? Husk at 5te harmoniske faktisk jobber i motfase til dreieretningen av grunnfrekvensen, og derav øker det totale strømtrekket.
Det bør også vurderes om frekvensomformeren leverer tilstrekkelig dreiemoment til motoren. Omron foreslår følgende:
