9/16 rør
Spurt 6:53 - 25.6.2017 av Odd Egil Viken|Siste svar 11:21 - 13.7.2017 av Rune Øverland
Odd Egil Viken
Dei ska teitas me 75 newton å då ska det vara tett ,det skjer ikkje ,må muskel kraft te ,korfor?
Rune Øverland
Postet 11:21 - 13.7.2017
Hei Odd Egil,
Tusen takk for spørsmålet ditt, og din interesse for faget.
Jeg har ikke så mange ledetråder for å gi deg et godt svar, så her er noen generelle betraktninger.
Det er flere fabrikanter som leverer fittings (bl.a Parker, Gyrolok og Swagelok). Produkter fra ulike fabrikanter skal ikke blandes.Sammenblanding av ulike materialer kan over tid gi galvanisk korrosjon på grunn av spenningsforholdene mellom materialene.Noen bruker metriske størrelser (f.eks 6 mm), mens andre bruker tommer (1/4" (=6,35 mm).Vær sikker på at tubingen er egnet for aktuell prosess, medium, temperatur og trykk og omgivelser. Klemringkoblinger setter krav til både toleranser og hardhet på tubingen.
Organisasjonen Norsk olje og gass har en publikasjon som veileder tiltrekkingsprosedyre for ulike typer fitting:
https://www.norskoljeoggass.no/Global/Publikasjoner/_H%C3%A5ndb%C3%B8ker%20og%20Rapporter/Fittings%20og%20small%20bore%20tubing%20systemer/2013_05_handbok_fittings_web_small.pdf
Vær forsiktig når instrumentrøret (tubingen) kappes slik at vi beholder rørets overflatebeskaffenhet og form. Langsgående spor, sveisesøm, riper eller flate partier og lignende vil normalt ikke gi skikkelig tetning. Dette gjelder spesielt rør som inneholder gass med trykk.
Tubing av mykere materialer, som kobber, krever ekstra varsomhet.
Pass på at du har tilstrekkelig lang nok rett rørstrekk (L) ut av tubingen. Ellers er det risiko for lekkasje i/ved klemringen da tubingen ikke er helt sirkulær i bendet.Hvis tilkoblingsmateriellet skal bruke O-ring, pass på å bruke denne slik fabrikanten spesifiserer.
