Beregning av styrestrømskurser?
Spurt 9:30 - 16.10.2008 av Automasjonsl|Siste svar 21:26 - 20.10.2008 av Mont
Automasjonsl
Når vi skal dokumentere hovedstrømmen til en motor beregnes overbelastning, kortsluttning og kabel ut i fra motorens merkestrøm osv. Når det gjelder styrestrømmen derimot har vi oppgitt effekt på spolen til kontaktoren og eventuelle lamper e.l., generelt små strømmer. Blir det beregnet styrestrøm, eller velger vi da typisk 6-10A B-automatsikring og 1,5PN til styrestrømmen til en mindre asynkronmotor? Styrestrømskretsen er jo beskyttet mot kortsluttning nå, men ikke mot overbelastning i dette tilfellet. For å beregne kabel og vern må vi jo ha noen strømmer å regne ut i fra. Hvordan gjør vi dette når det gjelder styrestrøm?
Postet 21:26 - 20.10.2008
Har du sikret en 1,5 kvadrat leder med 6 eller 10A vern så er den beskyttet mot overbelastning, jo. Selv om du ""låner"" spenning av motoren. Overbelaster du styrestrømskablene da så vil automaten løse ut og både styrespenning og motorspenning vil falle og hele maskinen vil stoppe.
Men det er vanlig å ha en separat automat som forsyner styrestrømmen. Og her er det selvsagt, som du sier, strømforbruket til varsellamper, kontaktor, trafo etc. som ligger til grunn for en slik beregning.
Altså tåpelig å måtte regne på i et lite styreskap. Bare sette opp en 6A automat og ferdig med den saken.
I større styretavler med flere PLS enheter, transformatorer, følere, datastyringer, nettverksenheter, magnetventiler, varsellamper, store kontaktorer, akustiske alarmer etc. så vil det nok bli viktigere å beregne kursen som skal forsyne styringa.
