Farge på kabler
Spurt 12:56 - 5.2.2009 av L|Siste svar 7:15 - 6.2.2009 av Forumleder
L
Hvilken farge skal kablene være i et styreskap hvor du har både 230V, og 24.
Stemmer det at fargene 230V-kretsen er Brun og Blå, og 24V-kretsen er rød på + og Sort på -?
En annen l
Postet 6:49 - 6.2.2009
hadde en lignene spørsmål tilbake i tid. dette er nemelig en vanlig problemstilling. Hvilke farger du bruker til 24V kretsen er opp til deg, du må bare huske på å få det dokumentert, jeg har foreksempel 24Vhvit COMsvart, fordi det allerede var koblet rød som 4-20mA signal i skapet.
Postet 7:15 - 6.2.2009
Nek 400 punkt 514 Merking tar for seg merking, slik at det det mindre sjanse for forveksling. Med andre ord det skal være enklere å senere gjøre feilsøking på det elektriske anlegget.
Blå brukes først og fremst til nøytral- eller midtleder. For visse anvendelser, så lenge det ikke er fare for forveksling og det ikke finnes noen nøytralleder, kan en leder farget blå benyttes som faseleder.
Faseledere skal merkes med fagene brun, svart eller grå. Det er tillatt å kun bruke en av fargene for alle fasene i en kurs.
Det er ikke egne krav til 230V krets og 24V krets.
Så til spørsmålet ditt: brun og blå kan brukes til 230 V-kretsen, men husk at blå unntaksvis brukes som faseleder. Rød (+) og sort (-) kan brukes til 24V-kretsen.
Og som alltid; dokumenter anlegget slik at det for andre blir naturlig å feilsøke på anlegget ""ditt"".
