Feil verdi PV på regulator
Spurt 14:52 - 28.5.2013 av L|Siste svar 9:12 - 1.6.2013 av L
L
Hei. Jeg styrer en pumpe som er koblet til en frekvensomformer som er koblet til en regulator. Jeg har skjermet kabel fra frekvensomformer til motor men ikke til regulator. motor trekker 0,65 A. Når jeg starter prosessen min får jeg prosessvalue feil på regulatoren i ca 1 sek, så får jeg opp verdien min. Det jeg lurer på er når jeg skrur av strømmen til motoren så hopper prosessverdien min fra f.eks 20 til 60. Dette blir da den fungerende prosessverdien helt til jeg starter motoren igjen. Jeg prøvde å bytte ut signalledningene med en skjermet kabel, samme resultat. Regulatoren får 4-20 mA fra en trykkmåler. kan det være den som er gåen eller at jeg har noen lumske strømmer som er ute å går?
takker for svar
Postet 13:07 - 30.5.2013
Kan du fortelle litt mer om anlegget ditt? Er det en simulator-modell som du skal ta fagprøve på etc?
Jeg regner med at trykktransmitteren din er montert på en tank. Måler den et væske- eller gasstrykk?
Tanken, er den lukket? Er det slik at pumpen presser vann i en lukket tank og vannet komprimerer en ""luftpute""?
Pumpen, sender den væske inn eller ut av tanken?
Hilsen
L
Postet 9:12 - 1.6.2013
Fant ut av feilen. Det var jordingen tilkoblet trykkmåleren som lagde en forstyrrelse. Motroren var jordet i samme skinne og det oppsto en forstyrellse der som forårsaket målefeil.
