Feilmelding på omron pls til operatørpanel
Spurt 10:33 - 4.8.2008 av bj|Siste svar 21:08 - 1.10.2008 av Mont
bj
hei.
Kan noen hjelpe meg med ett mysterium?
Har en PLS av type: Omron Symatic CPM1
og et operatørpanel: Omron NT20S-ST12YB-EV3
Mellom disse sitter det en boks med kabel som er koblet til PLS som er merket CIF01. Derfra er det en com-kabel som er koblet til operatørpanelet.
Problemet er: etter å ha kjørt maskonen en liten stund, kommer meldingen med stor skrift i operatørpanelet opp: ""Connecting to Host""
Etter å ha rusket i pls og kabler går maskinen.
En gang banket jeg på pls, da virket den ustabil. Kan det være noe galt med pls eller kan det ha noe med koblingen i mellom.
Dette har vært slik siden maskinen var ny. Har vært service folk og sett på den men fant ikke ut noe.
Maskinen kan gå i lengre perioder uten at denne feilen kommer.
Håper noen har noen gode råd.
MVH
Bjørn
Bj
Postet 12:24 - 11.8.2008
Helt klart et kinkig problem. Siden jeg ikke kjenner utstyret i detalj er det eneste forslaget jeg kommerpå i farta å bytte hver enkelt del av systemet. Bytt en del av gangen for så å vente og se om feilen dukker opp igjen.
Tidkrevende og dyrt, men leverandørene burde være intressert i å få det til å virke.
Postet 21:08 - 1.10.2008
Du har samsvarserklæring på maskinen.
Du kan med andre ord kreve at maskinen blir reparert eller at den blir byttet ut på produsenten sin regning.
