Feilsøking av motoranlegg
Spurt 11:30 - 7.11.2018 av Lise Bach|Siste svar 13:46 - 7.11.2018 av Lise Bach
Lise Bach
Jeg skal ha prøveeksamen i morgen for VG3 elektro og ett av spørsmålene er jeg litt usikker på.
"pumpemotoren virker ikke som den skal og slår ut vern av og til. IT 230V."
Hva bør jeg feilsøke og hva kan være årsaken til feil i anlegget? Er det noen videoer jeg kan se eller PDF-er jeg kan lese?
Rune Øverland
Postet 12:33 - 7.11.2018
Hei Lise,
1. Et vern riktig innstilt?
Dette er kanskje det første du bør undersøke. Er innstillingen tilsvarende verdien på merkeskiltet?
Kan vi ellers utelukke feil på vernet?
2. Driftsspenning
Du skriver ikke om motoren driften med 3-fase eller ikke. Men, jeg antar at den drifts med 3-fase. Forhold å vurdere er om motoren faktisk drifts av alle tre fasene.
Videre; er nettet "stivt"? Hva hvis nettet er svak og det er start av andre motoren som trekker med spenningen, eller genererer spenningstransienter på nettet?
Videre; er det spenningsbalanse mellom de tre fasene. I et 3-fasenett kan det jo være at en av fasene belastes mer enn de to andre.
Videre; kan det være harmoniske spenninger på nettet. Hvordan er spenningskvaliteten? Har du en "ren" sinus"?
3. Den elektriske motoren
Kan det være forhold som gjelder motoren?
Hva med viklingsisolasjonen? Er den like god som før? Er motoren driftet i et fuktig miljø? Kan fuktig redusere motstandsverdien på viklingsisolasjonen til kritisk verdi? Kan viklingsisolasjonen blitt skadet på grunnlag av EMI (elektromagnetisk interferens), noe vi kaller "Corona"-effekt?
Går det noen "falske" strømmer i anlegget grunnet EMI; spesielt hvis motoren driftes av frekvensomformer. Da kan det lett oppstå skader på de mekaniske aksellagrene som kalles "Electric Discharge Machineing " EDM.
4. Enhet som motor drifter
Kan det være forhold som gjelder den enheten som den elektriske motoren håndterer; som pumpe, vifte, transportbånd etc. Har den elektriske motoren stabil belastning på rotorakslingen?
Lykke til med prøveeksamen i morgen!!!
Lise Bach
Postet 13:46 - 7.11.2018
Tusen takk, dette blir SUPERT!
