Igangkjøring av frekvensomformer/motor-pumpe
Spurt 21:23 - 24.3.2017 av Kalle|Siste svar 6:37 - 29.3.2017 av TT
Kalle
hei
finnes det et standard skjema som kan fylles ut ved spenningssetting/igangkjøring av pumper?
har et stort prosjekt der et annet firma leverer tilførsel frem til frekvensomformer, og kobler den til, mens vi monterer frekvensomformerene, kabler til motor/pumpe og kjører igang pumpene.
hvordan er det mest fornuftig/vanlig og dokumentere den jobben vi gjør? Standard 5S blir liksom litt feil. For sikkerhets skyld er det ikke vi som leverer frekvensomformer/ motor/ pumper heller..
Rune Øverland
Postet 18:18 - 28.3.2017
Jeg har dessverre ingen (standard-)skjemaer som kan fylles ut ved spenningssetting/igangkjøring av pumper. Noen andre her på forumet som kan hjelpe Kalle?
TT
Postet 6:35 - 29.3.2017
Skjema for spenningssetting/igangkjøring av pumper, er en del av internkontrollen. Det vil si at det er bedriften selv som er ansvarlig for hvilke skjema som blir brukt. Hele poenget er, så lenge jobben blir gjort på en trygg måte, er alt greit. Du får lage deg noen skjema selv som du fyller ut. Du og andre kan også lage, og fylle ut skjemaene sammen.
Du kan lese litt i maskinsikkerhet(NEK EN 60204-1 :2008) for faremomenter du skal unngå.
Har et lite skjema du kanskje kan bruke. Men det kan være du må tilføye noen flere punkter:
Sjekkliste for motor / pumpe Tag nr:
Motorer skal sjekkes for forskjellige krav som stilles før en kan sette i drift en motor. Den motoren skal være i henhold til de krava som blir listet opp under her.
NR
BESKRIVELSE
Godkjent
1
Motorens merkeskilt i henhold til datablad
2
CE merket
3
Vern innstillinger korrekt
4
Terminering korrekt
5
Motoren har god mekanisk montering
6
Isolasjonstest utført.
7
Ex motor, sjekk av flammespalter
8
Motoren er ikke utsatt for korrosjon (rust).
9
Mekaniske deler sjekket.
Fyll inn merkeskilt
Kontrollert og signert av: Dato:
Håper dette kan være til hjelp :)
Husk at 5S er ment for boliginstallation av kurser etc.
TT
Postet 6:37 - 29.3.2017
NR
BESKRIVELSE
Godkjent
1
2
CE merket
3
4
Terminering korrekt
5
6
7
8
9
Fyll inn merkeskilt
NR
BESKRIVELSE
Godkjent
1
2
CE merket
3
Vern instillinger korrekt
4
Terminering korrekt
5
6
7
8
9
Fyll inn merkeskilt
