Motorvern slår ikke ut etter oppgitt tE Tid
Spurt 7:42 - 23.3.2015 av Kaj Raymond|Siste svar 8:53 - 23.3.2015 av Kaj Raymond
Kaj Raymond
Hei. Skal sjekke tE Tid på ett motorvern som styrer ei avsugsvifte. tE tiden på motoren er 306 sekunder som jeg igjen ganger med 1.3. For å sjekke dette kobler jeg fra den ene fase til forsyningen og trykker deretter på start. i teorien skal vell vernet slå ut innen oppgitt tid. nå har det derimot gått 30 min og denne har fortsatt ikke slått ut, er det noe jeg har gjort galt. har testet det samme med enn annen og der skjer det heller ikke noe?
Har jeg misforstått konseptet eller framgangsmåten?
hvordan feilsøker jeg evt?
Motoren fungerer helt fint med alle 3 faser koblet til.
Takk for bra forum og på forhånd takk for svar.
Kaj Raymond
Postet 8:53 - 23.3.2015
fant ut feilen, jeg fjernet forsyningen på feil side av koblingsbrettet. ved å fjerne tilførsel fra motorside slo den ut innen oppgitt tid.
