oppløsning
Spurt 12:46 - 11.10.2006 av Tekniker|Siste svar 9:56 - 12.1.2007 av Tore Solhaug
Tekniker
Hei, jeg har et spørsmål angående digitale multimeter. På oppløsning kan det for eksempel stå oppløsning 3 1/2 siffer, eller 4 1/2 siffer oppløsning.
Hva har dette å si? Er vant til å regne med antall tellinger, for å finne nøyaktigheten.
Mvh. Tekniker
Tore Solhaug
Postet 9:56 - 12.1.2007
Du har rett. Begrepet høy oppløsning er ikke ensbetydende med høy nøyaktighet.
Skaleringen er gjort på følgende måte:
3 1/2 siffer = maks visning 1999
4 siffer = maks visning 9999
4 1/2 siffer = maks visning 19999.
Dette betyr at dersom du måler AC spenning (feks 230V)med et 3 1/2 siffer instrument, får du ikke se noen desimal på display, fordi du overstiger 199,9 V.
Har du derimot et 4 1/2 siffer instrument, vil visningen bli (feks)230,0 V
Deretter er nøyaktigheten på instrumentet bestemt av en prosentverdi. Denne prosentverdien er gjerne etterfulgt av en forkortelse, enten f.s. eller rdg. Den første står for ""full scale"", og beregner unøyaktigheten i målingen med utgangspunkt i den største mulige avlesningen på instrumentet.
Eksempel: Har du 3 1/2 siffer og en nøyaktighetsgrad oppgitt til +/- 5% f.s.,og skal måle 230 V AC, vil unøyaktigheten i målingen bli +/- ((1999 X 5)/100)= +/- 99,95 V. Når du leser av 230 V på instrumentet, kan dette egentlig være alt fra 130 V til 330 V. Med andre ord, dersom du har et 3 1/2 siffer instrument, med så svak nøyaktighetsgrad som 5 % f.s. for ""AC V måleområde"", vil usikkerheten være svært stor. Slike instrumenter er naturligvis ikke egnet til å verifisere spenningskvalitet/nivå.
Nøyaktigheten blir bedre dersom det står ""rdg."" Dette betyr at unøyaktigheten er basert på avlest verdi. Nøyaktigheten ved 230 V blir altså +/- 11,5 V. Dette er heller ikke godt nok for dokumentasjon av spenningsnivå, så ved måling av spenningskvalitet i et AC nett bør nøyaktigheten for dette måleområdet være oppgitt til bedre enn 1,5% rdg.
I tillegg til oppgitt nøyaktighet er det som regel tilføyet +/- et antall ""digit"". Dette relateres til siste viste siffer på display. Hvis du skal måle 230 V AC med et 4 1/2 siffer instrument, Nøyaktighet +/- 1% rdg +/- 3 digit, vil unøyaktigheten bli +/- 2,6 Volt
