Vi vet som kjent at nødstopp skal være rød sopp på gul bakgrunn... noen ganger setter vi i tillegg sort sopp på udefinert bakgrunnsfarge som er ment for lokal stopp. Mitt spørsmål er: hvorfor kan vi ikke bruke vanlige betjeningsbrytere som lokal stopp?? for meg virker det som om den sorte soppen er litt nødstopp men ikke helt nødstopp likevel? Hva er hensikten med sort sopp? litt nød stopp kanskje?
https://www.se.com/uk/en/faqs/FA28043/?_sm_au_=iVVqD5F77jrnssZ5HF7kkKtcp0NJF
Jeg mener du kan bruke vanlige betjeningsbrytere. Fordelen med sopp er ofte at den er lett tilgjengelig.
Hei Tom André og Tom,
Tusen takk for spørsmålet, og svar.
1. NEK 60204-1:2018 Maskinsikkerhet - Elektrisk utstyr på maskiner
NEK EN 60204-1 er typisk et viktig kontraktsdokument mellom bestiller av en elektrisk maskin og de profesjonelle tilbyderne av prosjekterings- og monteringsarbeid. Henvisning til standarden viser at maskinen planlegges og utføres i samsvar med internasjonal og nasjonal praksis.
2. Pådragsorgan
Standarden definerer (punkt 3.1.1) begrepet 'pådragsorgan'. Dette er en innretning hvor en ytre kraft kan tilføres. Eksempler på dette er trykknapp.
3. Fargekoder på pådragsorganer
Punkt 10.2.1 i standarden definerer fargekoder på pådragsorganer.
Normal start/stopp
For pådragsorganer for 'start/på' bør fargene hvit, grå, sort eller grønn benyttes, der hvit er foretrukket. For pådragsorganer for 'stopp/av' bør fargene sort, grå eller hvit benyttes, der sort er foretrukket.
Nødstopp
For nødstopp og pådragsorganer for nødutkobling skal fargen rød benyttes. Hvis det fins en flate rett bak dette pådragsorganet, skal flaten farges gul.
3. Typer av nødstoppinnretninger
Punkt 10.7.2 gir eksempler på nødstoppinnretninger. Dette kan være, men ikke begrenset til;
en trykknappbryter for betjening med håndflate eller knyttet hånd (for eksempel 'sopp'-type),en snorbetjent bryteren fotbetjent bryter uten mekanisk beskyttelse.
4. Lokal betjening av frakoblingsutstyret for å aktivisere nødutkobling
Punkt 10.8.3 sier at der frakoblingsutstyr for strømforsyningen er ment å betjenes lokalt for å aktivisere nødutkobling, skal pådragsorganet være lett tilgjengelig og tilfredsstille fargekodene i punkt 10.2.1.
5. Hva hvis sort 'sopp'?
Min forståelse er at det primært er fargen på pådragsorganet som definerer innretningens funksjon, og ikke dens utforming (her 'sopp').
I samsvar med punkt NEK EN 60204-1:2018 10.2.1 gir det sorte pådragsorganet en normal stopp av maskinen.
Hvis den som betjener maskinen bruker hansker etc, vil det være velegnet å bruke en 'sopp' i stedet for små trykknapper. Med 'sopp' kan maskinoperatøren enkelt betjene pådragsorganet for å gi normal stopp av maskinen.
