Støy på nettet
Spurt 14:27 - 25.10.2017 av Rune|Siste svar 9:31 - 30.10.2017 av Rune Øverland
Rune
Er det noen her inne som vet om noen bra filtere som tar støy fra lader til El-bil og sveiseapparat osv?
Har sett på ferroresonant transformator og støyreduksjonstransformator, men det er så himla dyrt..
Svar (5)
Rune Øverland
Postet 4:55 - 26.10.2017
Hei Rune,
Tusen takk for spørsmålet. Jeg har ingen kjennskap til billige, bra nok støyfiltre. Har du prøvd å poste spørsmålet ditt i Elbilforum (https://elbilforum.no/forum/index.php)?
Rune
Postet 13:57 - 26.10.2017
Takk for tilbakemelding, Jeg har kontaktet leverandøren av El-billaderen og de har jo selvfølgelig aldri hørt om problemet før. Det som er saken er at jeg hører en akustisk høyfrekvent lyd fra switchpoweret til laderen. denne lyden hører jeg også fra en glasspanelovn jeg har i stua + at den samme lyden kommer fra tv og stereo når disse er påslått. Jeg har målt med et scope rett i stikkontakten og jeg har 6 KHz oppe på 50 Hz frekensen.
Når det gjelder den 6 KHz frekvensen så har den kjapp "rise-fall" tid i følge scopet.. rene firkantpuls toget kan man si...
Kanskje jeg må ha et alvorlig sinusfilter inn til huset?? 10mH eller noe 63A?? sikkert ikke billig...
En annen ting er at når laderen til el-bilen ikke står på registrerer jeg også med scopet en god del annen forurensing på el-nettet også, men amplituden på dette er så lavt at det ikke forplanter seg i ting jeg kan høre...
Rune Øverland
Postet 20:19 - 26.10.2017
Hei Rune,
Tusen takk for at du tok deg tid til å skrive til Trainor fagforum. Du forteller at du har en 12'te overharmonisk (50 Hz * 12 = 6 kHz). Dette er veldig typisk og karakteristisk for utstyr som benytter 12-puls-likerettere.
Her er en link til SINTEF-rapport om 'Elbilers ladeforløp og utfordringer for el-nettet':
https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2432191/TR%2BA7332.pdf?sequence=1
Forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FEL) lovregulerer elektriske anlegg skal prosjekteres, utføres, driftes og vedlikeholdes slik at de sikkert ivaretar den funksjon de er tiltenkt uten å fremby fare for liv, helse og materielle verdier.
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-20-1626
I ditt tilfelle kan det se ut til at du er tilkoblet et "svakt" forsyningsnett, som lett lar seg forvrenge av ulineære laster (elbil-lader).
Herman
Postet 17:31 - 28.10.2017
Hvordan finner man ut at 12 puls likeretter lager 6000 Hz støy? du sier 50Hz*12 er det da 50 ganger 12 som blir 600 og så ganger du det med 10 så får du 6000Hz?
Rune Øverland
Postet 9:31 - 30.10.2017
Hei Herman,
Jeg må gi deg (og andre) en uforbeholden unnskyldning for mitt regnestykke med kommafeil. Så tusen takk for at du gjorde meg oppmerksom på dette. En 12-puls likeretter genererer typiske overharmoniske rundt 600 Hz; ikke 6000 Hz som jeg feilaktig skrev i tidligere posting.
Når det er sakt, så støyer likerettere i et meget bredt frekvensområde, så det er slettest ikke usannsynlig at det genereres støy rundt 6 kHz også.
Støykomponenten (men da snakker typisk 'nedstrøms' likeretteren) ligger helt opp i megaHertz området avhengig av blant annet stige-/synketiden for pulsen (omtalt som Tr)
