Noen flinke som klarer å løse denne for meg;)
Du får i oppgave og bygge en styring til to transportbånd for grus som skal gå i avhengighet av hverandre.
Virkemåte: Båndene skal transportere grus fra silo 1 til silo 2. Ved start skal transportbånd 1 starte først, etter 10 sek. skal transportbånd 2 starte automatisk. Ved stopp skal transportbåndene 2 stoppe først og transportbånd 1 etter 10 sec. Når silo 1 er tom, eller silo 2 er full skal anlegget stoppe på samme måte. Hvis nødstopp betjenes eller termisk løser ut, skal alt stoppe momentant.
Her løser du oppgaven enkelt ved å bruke tidsrele på M1 (transport bånd 1) og M2 (transport bånd 2).
Legger inn en forsinket inn funksjon på M2 og en forsinket ut på M1. Disse trigges ved en nivåbryter i silo 1 og silo 2 (parallelle brytere som en ELLER funksjon).
Nødstopp og termisk vern kobler du inn i serie med start/stopp bryteren din.
Husk alle funksjoner som er en OG-funksjon skal i serie, mens ELLER-funksjoner kobles i parallell.
Dvs; du må ha START knapp aktiv OG nødstopp deaktivert OG termisk rele ligge inne for at M1/M2 skal starte.
Nivåbryter silo 1 ELLER silo 2 aktiv for å starte M1.
Lykke til.
