Etter at medlemmer av Prøvenemda har blitt byttet ut har det dukket opp noen nye tema som våre lærlinger ikke har vært berørt av tidligere:
1. Prøvenemda har vært opptatt av at spindel og arm fra positioner skal tildekkes for berøring (HMS). De sier at det finnes deler å få kjøpt til dette, som tilbehør til ventilen. Har aldri hørt om dette tidligere, og ikke finner jeg egnet utstyr å kjøpe til dette. Er det et krav om dette? Hvor kan man finne det?
2. Prøvenemda henviser til at ved bruk av nødstopp skal trykkluft stenges og prosessanleggets pneumatiske rør skal blødes ut. Her igjen skal det finnes komplett utstyr som tar seg av dette. Hva heter slikt utstyr, hva søker jeg etter om jeg ønsker å kjøpe noe slikt.
3. Prøvenemda henviser til forskrift for pneumatiske anlegg og at man skal kurses i dette. Også nytt for meg, hva heter forskrift og hvilke kurs omhandler dette?
Håper noen kan belyse noen av mine spørsmål så vi får fulgt opp dette på best mulig måte.
Mvh Rune
Tusen takk for spørsmålene.
Til ditt spørsmål 3)
Jeg mener det kan være Forskrift om trykkpåkjent utstyr prøvenemnda referer til:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-10-10-1631
Det er i forskriftens paragraf 3 nevnt mange unntak hvor forskriften ikke gjelder. Det blir derfor et spørsmål om nevnte forskrift gjelder for ditt spørsmål 1 og 2.
Basert på din informasjon vurderer jeg at forskriften gjelder for ditt spørsmål 1 og 2, blant annet når den pneumatiske ventilen har et trykk høyere enn 0,5 barg.
Til ditt spørsmål 1)
Jeg har ikke kjennskap til en konkrete ventilen du/prøvenemnda sikter til. På generelt grunnlag; forskriftens vedlegg 1, punkt 3.4.c om bruksanvisning
Bruksanvisninger skal eventuelt også vise til risikoer som oppstår ved feil bruk, og til særskilte trekk ved konstruksjonen.
Hvis det er slik Prøvenemnda sier at det fins tilleggsutstyr for ventilen, regner med at dette er nevnt i ventilens bruksanvisning.
Til ditt spørsmål 2)
Jeg er ikke kjent med referanser til forskrift eller lov om dette. Men, det kan være snakk om et bransjekrav. Et eksempel på dette er at to parter innen Offshore-industrien kan bli enige om at de skal følge NORSOK S-001.
Her kan det være relevant å referere til NORSOK S-001 punkt 12.1:
12 Emergency depressurisation (EDP)12.1 RoleThe purpose of the emergency depressurisation system is to:
reduce the pressure and inventory in a process segment in case of a fire exposing the segment in question. A reduction in pressure implies reduced material stress and, hence, reduced risk of rupture due to heating caused by the fire;reduce the teak rate and teak duration from a leaking process segment, and, hence, also reduce the explosion and fire risk in case the leak is ignited.Videre:
12.4 Functional requirements12.4.1 Emergency depressurisationThe EDP systemshallensure that the process is depressurised in a fast and reliable manner in order to avoid unacceptable rupture and to minimize leak durations.
og,
12.4.2 Activation of emergency depressurisation (EDP)EDP shall be automatically initiated upon confirmed fire detection in hazardous areas (process, riser and wellhead areas), on fire and gas detection in riser and wellhead areas and on gas detection when deluge is activated (a gas leak is almost impossible to locate when deluge is released). Any delay of opening of EDP valves shall be accounted for in evaluations of rupture of process equipment due to fire exposure.
