Varmetråd
Spurt 19:26 - 22.6.2011 av Gregor|Siste svar 5:15 - 23.6.2011 av Forumleder
Gregor
Jeg har en problemstilling angående en parison cutting knife.
Ingen har klart å komme med et teknisk svar på dette, så jeg prøver i dette forumet:
Vi har en varmekniv som går på 5V 100 A som kutter plast som kommer ut av et ekstruder matehode. varmekniven er rødglødende døgnet rundt og etter hvert som dagene går ser vi at det blir dårligere og dårligere kutting av plasten. Dette retter vi opp ved å øke litt på spenningen for å opprettholde samme Watteffekten på kniven. Etter ca. 14 dager kan vi ikke øke spenningen lenger da trafoen stopper på 6,7V.
Da må vi ta en ny kniv å sette inn slik at vi starter fra 5V igjen
Vi har funnet ut av motstanden øker i varmetråden ettersom vi hele tiden må etterjustere spenningen.
Spørsmål: hvorfor får vi en permanent motstandsforandring ved gløding av motstandselementet over lengre tid??
Takker for alle sivilingeniør/ingeniør/fagbrev og professor/doktorgradsvar.
Postet 5:15 - 23.6.2011
Dette er kanskje er spørsmål som bør rettes til en metallurg.
Jeg er ingen metallurg, så jeg prøver meg på følgende (uten å ha kjennskap til hvilken type metall dere har i varmetråden):
Metallet vil ha økende evne til å ta opp forurensninger når det er glødende enn om det er kaldt. Forurensningene kan overføres fra det materialet (plasten) som det er i kontakt med, eller fra atmosfæren som omgir metallet (oksidasjon).
Dersom det er slik at metallet (varme-/skjæretråden) gradvis blir forurenset, kanskje dette er en faktor som gjør at metallets resitivitetsverdi øker.
Kanskje er det slik at metallet vil ha strukturelle endringer (over tid) når det er glødende over såpass lang tid.
