En vifte som er utluftning på natten og full utfultning på dagtid.Hvordan er fungere det.
Hva anbefalur du å bruke
Informasjon U=3x230
Hei Yunus,
Tusen takk for spørsmålet og din interesse for faget.
1. Dahlander-motor
Dahlander-motor har to grunnsettinger: full hastighet (1:1) eller halv hastighet(2:1).
2. Trainor fagforum
I denne Trainor fagforumtråden har jeg skrevet litt om Dahlander-motor:
https://www.trainor.no/cms/Forum/Automasjon/Fagproeve11
dahlender motor kobling er trekant og stjerne ikke sant ?
Ja, en Dahlander-motor kan bruke stjerne-/trekant som for vanlige motorer. Det som skiller Dahlander-motoren fra vanlige motorer, er at Dahlander-motoren har dobbelt sett med viklinger:
* 1U og 2U
* 1V og 2V
* 1W og 2W.
* 1U og 2U
* 1V og 2V
* 1W og 2W.
Hvilken spenningen trenger vi for å bruke dahlender motor 400 eller 230 V
Du fortalte tidligere at du hadde 3-fase 230 V. Det er bare å fortelle leverandøren av Dahlander-motoren (hvis det er denne løsningen du foretrekker) at den skal forsynes med 230 V.
Her er et eksempel på leverandør av "2-speed"-motor:
http://www.esrmotors.com/downloads/pdf/RGZESD%20MS.pdf
Takk for info :)
