Hei, jeg skal installeren en direktestart til en liten motor på 0,75kW.I styrestrømskretsen har jeg en 230/230V transformator på 90VA og 0.4A på sekundærsiden. Her tenker jeg å bruke en 0,5 eller 1A sikring på sekundærsiden. Men hvordan skal jeg finne og begrunne valg av sikring på primærsiden av styrestrømskretsen? Av vanlige 2 polte sikringer er 6A det minste jeg finner. Vil dette være tilfredstillende? Isåfall hvorfor. Alt jeg har i kretsen er en kontaktor, 2 signallamper og noen bryte og startfunksjoner.
Hei Olav,
Tusen takk for spørsmålene, og din interesse for faget. Først må vi se på hvilke lover og standarder som gjelder for spørsmålet ditt.
1. Hvilke krav gjelder for styrestrømkretser?
Høyt oppe i 'regelhierarkiet' finner vi "Forskrift om maskiner". Forskriften gjelder ved konstruksjon, bygging og omsetning av blant annet maskiner.
Innenfor sine respektive ansvarsområder fører Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Petroleumstilsynet eller den de gir myndighet, tilsyn med at forskriften overholdes.
Figuren nedenfor er laget av DSB, og klarlegger hvilke standarder/normer som gjelder i deres ansvarsområder.
Slik jeg forstår oppgaven din gjelder installasjonen for tavle/styreskap for en motor. DSB har klargjort grenseskillet mellom den faste installasjonen, som forsyner maskin-installsjonen, og selve maskin-installasjonen.
For den faste installasjonen gjelder NEK 400. For maskin-installasjonen gjelder NEK EN 60204-1.
2. Maskin-installasjon (NEK EN 60204-1)
Jeg har ikke tilgang til standarden i 2016-utgave (siste gjeldende versjon):
http://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=866441
Fra dokumentets innholdsfortegnelse ser det ut til at det riktige er å referere til følgende:
6.3.3 Protection by automatic disconnection of supply
3. Din vurdering ...og spørsmål
Som du skriver; det er ikke stort av forbruksapparater/komponenter i ditt styreskap. Og, beste vurdering er at strømtrekket 0,5 - 1,0 A. Og, at tilgjengelig kortslutningsvern i standardversjon er 6 A. Tilbake til ditt spørsmål: "Vil dette være tilfredsstillende?". Til dette vil jeg svare ja.
For beskyttelse av utstyr kan du også referer til 7.2.4 Styrekretser
Husk også å koble ene fase på transformatoren til PE for beskyttelse om feilfunksjon ved jordfeil. (9.4.3.1 Jordfeil)
