Elbillading
Spurt 21:20 - 17.11.2021 av Trine Svensen|Siste svar 11:08 - 11.10.2023 av Ea Opseth
Trine Svensen
Hei, var tilfeldigvis en tur innom sikringsskapet idag. Oppdaget da en summelyd av automaten(Schneider c40a automat) til elbilladeren(Easee Home). Tok for sikkerhetsskyld frem termokamera og det kunne vise 54 grader på automaten etter 34min med lading (7,3kW innstilt på 32A 1 fas IT).
I tillegg: litt varmgang i tilkoblingene både på aktuell automat og 100mA jordfeilbryteren(63A hoved i fordelingen), dro til i flere omganger for å få dette bort. Plater ikke skruer på sikringene, men ser det står 2 nm i datablad, fare for overtrekking?(PN uten Niter og RKK med niter). Hva hadde dere gjort her?
Svar (6)
Rune Øverland
Postet 21:32 - 17.11.2021
Hei Trine
Ta en kikk på denne informasjonen fra Schneider:
https://www.se.com/us/en/faqs/FA306006/
Ta en kikk på dette dokumentet fra Schneider:
https://ckm-content.se.com/ckmContent/sfc/servlet.shepherd/document/download/0691H00000EGhnHQAT
Trine Svensen
Postet 21:41 - 17.11.2021
Hei Trine
Takk for svar.
Hadde ikke i utgangspunktet vert beskymret hadde det ikke vert for den høye temperaturen på automaten (selve automaten ikke tilkoblingene).
Rune Øverland
Postet 21:48 - 17.11.2021
Dette skriver Schneider om temperaturer:
https://www.se.com/us/en/faqs/FA173839/
Tabellens midtre kolonne er temperaturstigning over omgivelsestemperatur,
Trine Svensen
Postet 21:55 - 17.11.2021
Takk, tolker dette som at automaten tåler temperaturen.
Men lurer fortsatt på om det kan være en sammenheng mellom at det oppstår en slik temperatur ved 80% belastning på automaten og summingen?
Roar Dehli
Postet 8:25 - 15.4.2022
Jeg har en slik summelyd i sikringsskapet her når jeg bruker varmepumpa.
Den lyden er mer som en høy piping/summing. Jeg hørte den tilfeldigvis når jeg åpnet døra på sikringsskapet, og lurte på hva det var for noe som laget lyden.
Når varmepumpa slås av med fjernkontrollen, så forsvinner lyden. Jeg hører det klikker i ett relè i utedelen når jeg slår av varmepumpa, så det er vel en krets som kobles helt vekk.
Jeg mistenker at elektronikken i varmepumpa lager noe switchestøy eller noe som brer seg ut på strømkretsen.
Jeg ser det skrives en del om EMC og problemer ved elbil-ladere:
https://pqa.no/elbilladeproblemer-nye-case-og-ferdig-veileder/
https://pqa.no/wp-content/uploads/2019/07/Elbilveileder.pdf
Spørsmålet er om man ved slik støy fra elbil-lader eller varmepumper som brer seg ut på strømnettet kan filtrere dette bort med et stort EMC-filter. Jeg ser Schaffner har diverse filtre som dekker 1-fas eller 3-fas fra 6 - 150 A 250 V AC.
Om det ev. kan monteres i en tett IP65 boks nær strømuttaket til laderen/varmepumpa. For eksempel filteret Scaffner FN2070B-36-08 demper både common-mode og differential mode støy fra 10kHz - 30 MHz. Filteret tåler 36A ved 40 grader C.
https://www.schaffner.com/product-storage/datasheets/fn2070/
B-versjonen har ekstremt lav lekkasjestrøm (0 mA) så en jordfeilbryter type B (30mA) eller innebygget RCD-DD (6 mA) i laderen vil ikke løse ut.
Men filteret er ganske stort, så det må bygges inn i en litt stor IP65-boks i så fall. Og så er det jo om det kan godkjennes i en installasjon.
Ea Opseth
Postet 11:08 - 11.10.2023
Det virker som om det er et mulig problem med den elektriske billader og at maskinen kan bli varmere enn den burde. Det er også noe overoppheting i tilkoblingene, noe som kan være bekymringsfullt. Det er viktig å sørge for at alle tilkoblinger er sikre og ikke overbelastes. Det kan være nødvendig å søke profesjonell hjelp for å løse disse problemene og forhindre potensielle farer.
