Hei, ble i tvil angående hva man gjør med jording og skjerm når man bruker en kabel der disse er samme potensiale, i dette tilfellet Draka IFSI-EMC 3x70/35CU.
Denne kabelen har 100% tett CU skjerm, og i tillegg et folieband som ligger rundt denne igjen. Dette er bare en CU folie remse på ca 10-15mm i bredde. Disse to har dermed samme potensiale.
Når man da skal bruke denne kabelen i en frekvensomformer applikasjon, skal CU skjermen videreføres ut av EMC nippelen og videre til PE-klemme? CU folien, kan den avsluttes i EMC nippelen?
På frekvensomformeren er det 360 graders skjermklemme der hele skjermen blir jordet, er det da noe poeng i å videreføre skjermen til PE-klemme/bolt?
Motorkabelen går via et filter som er plassert i et stålskap, det er her vi skal bruke EMC nippelen. Denne har vi montert i stålkapslingen, og denne har skjært seg ned i stålet siden det er tagger på kontramutteren. Kan vi her avslutte skjermen i nippelen å si at det god nok jord i nippelen? Eller kan vi utjevne ekstra fra stålkapslingen til jordskinne? Eller skal vi videreføre jordingen igjennom nippelen og til jordskinne plassert i filterkapslingen?
Tusen takk for mange, gode spørsmål!
Det kan nok være flere, gode alternative svar på spørsmålene dine. La meg ta et utgangspunkt:
Hovedprinsippet her, siden det er snakk om en kabel hvor det sendes relativt høyfrekvent spennings-/strømpulser fra frekvensomformer. Pulsene har meget skarpe stige, og synketider, noe som garantert genererer støy. Denne støyen ønsker vi ikke skal spre seg til omgivelsene (kapasitiv, luftbåren støy). Dersom vår motorkabel ligger i samme kabelgate/stige med andre styrestrømsignaler, kan dette også være uheldig.
Dermed ønsker vi å "kapsle" inne støyen i et Faradays bur.
Figuren nedenfor viser hvorledes vi kan lages oss et Faradays bur rundt de støyførende motorledningene (U/V/W).
Andreas; du har ikke fortalt om jording av din stålkapsling, men jeg antar at denne EMC-jordes slik om på figur.
Jeg skal prøve å besvare spørsmålene dine:
Du sier: . . , skal CU-skjermen videreføres ut av EMC-nippelen og videre til PE-klemme?
Mitt svar: Til syvende og sist skal CU-skjermen tilkoples PE i frekvensomformer. Det er til PE-skinnen/PE-skruen i frekvensomformeren som vi skal lede eventuelle støyspenninger til.
Hvis det er PE-klemme i stålkapsling du sikter til, så er mitt svar ja. Og, fra den samme PE-klemmen i stålkapslingen og videre mot CU-skjerm på motorsiden.
Du sier: "Cu-foilen, kan den avsluttes i EMC-nippelen?
Mitt svar. Ja, det kan du gjøre, men dette vurderer jeg ikke å være nødvendig. Dersom EMC-nippelen eller har god kontakt med tett CU-skjerm, vil foliebandet være elektriske tilkoblet også.
Du sier: På frekvensomformeren er det 360 graders skjermklemme der hele skjermen blir jordet. Er det da noe poeng i å videreføre skjermen til PE-klemme/bolt?
Mitt svar: Nei, det er ikke noe poeng å "dobbelt"-jorde; både i 360 graders skjermklemme og separat til PE-klemme/bolt. Det er tilstrekke (og mest riktig) å bruke 360 graders skjermklemme.
Du sier: Kan vi her avslutte skjermen i nippelen å si at det god nok jord i nippelen?
Mitt svar: Ja. Du forteller at EMC-nippel har skjært seg ned i stålet (tagger på kontramutter). Dermed er potensialet på EMC-nippel det samme som i stålkapslingen, som er jordet.
Du sier: Eller kan vi utjevne ekstra fra stålkapslingen til jordskinne?
Mitt svar: Tilbake til mitt hovedpoeng: EMC-skjermen skal dane et Faradays bur langs hele motorkabelen, og bør som et minimum tilkoples et PE-punkt i/ved frekvensomformeren. Litt avhengig av antall meter med kabelstrekk mellom frekvensomformer og filter (i stålkapsling), bør stålkapslingen også EMC-jordes.
Du sier: eller skal vi videreføre jordingen igjennom nippelen og til jordskinne plassert i filterkapslingen?
Mitt svar: Se mitt svar over.
Oppsummert: Det er flere alternative riktige måter å skape et Faradays bur på for å lage en EMC-skjerm mellom frekvensomformer --> stålkapsling med filter --> motor.
Til slutt vil jeg ta med et fenomen som heter EDM. Dette er noe "dritt", og kan skje når du har frekvensstyring av motor, når EMC-skjermen også er tilkoblet ute i motorhuset. Da kan det oppstå noen store, hva vi kaller, "Common Mode"-strømmer.
Dette er naturlige, genererte støystrømmer som går i (returnerer) i EMC-skjermen fra motoren tilbake til frekvensomformeren. Strømmen kan være flere 10-talls ampere. Deler av denne støystrømmen kan også søke seg tilbake til frekvensomformeren via selve motorinstallasjonen (lagrene på akslingene). Dette kan føre til utførring av lagrene, og lagerhavari.
EMC er derfor ikke bare å hindre luftbåren støy fra motorkablene til omgivelsene, men også å unngå å la problemer for enn selv, det vil si lagerhavari.
Her er en god artikkel om lagerhavari grunnet EMC:
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/75571/Heino_Toni.pdf?sequence=1
