EMC støy fra frekvensomformer i TN-C og TN-S
Spurt 12:05 - 19.11.2019 av IK|Siste svar 7:22 - 26.11.2019 av IK
IK
Jeg holder på ombygging av industrianlegg (prosjektering).
Der byttes det en del TN-C kurser til TN-S.
Blant annet er det en del pumper som forsynes TN-C
Har noen spørsmål angående dette.
1) Man kan kjøre 3fase AC motor på L1-L2-L3 og trenger ikke N i utgangspunkt. Men det er fint å ha N til styring, lys, osv, ikke sant?
2)Kursopplegg er sånt : Hovedtavle --> Pumpetavle --> Pumpe. Er der riktig at for hovedtavlen er det FEL/NEK 400 som gjelder og for pumpetavlen er det Maskinforskrift/NEK EN-60204 som er gjelende? Da gjelder ikke FEL (og punkt om TN-C) for selve motorforsyningen?
3)TN-C er mer utsatt for elektrisk støy. Siden der er det frekvensomformere satt i pumpetavlen, er EMC problematikk aktuell. Er det lettere å ta vekk overharmonisk støy fra disse omformere (bruk av filter) om forsyning byttes fra TN-C til TN-S?
Takk for svaret!)
Rune Øverland
Postet 6:24 - 21.11.2019
Hei IK,
Tusen takk for spørsmålene, og din interesse for faget!
1. N-leder
Typisk er fase-fase-spenningen 400 volt, som er fint for å forsyne frekvensomformeren. Og, da er typisk spenningen mellom en faseleder og N-leder 230 volt. Og, mye utstyr (som du nevner til styring, lys etc) er tilpasset slike spenninger.
2. Lavspenningsdirektivet vs maskindirektivet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb) har publisert følgende dokument:
https://www.nek.no/wp-content/uploads/2018/10/DSB-Grav-Myndighetskrav-maskiner-1010-2018.pdf
Her sier dsb at lavspenningsdirektivet (implementert via Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) og NEK 400) gjelder forbrukerkurs frem til tilkoblingsklemmene på maskintavlen. Det er dette som forstås som anleggets faste installasjon.
Likeledes sier dsb at maskindirektivet (implementert via Forskrift om maskiner etc) gjelder fra tilkoblingsklemmene på maskintavlen.
3. Støy i TN-S vs støy i TN-C
Dsb skriver i sin veiledning til FEL at TN-C (felles PE og N) ikke er tillatt å bruke i Norge etter første fordeling. Jeg har ingen erfaring med TN-C og EMC.
I utgangspunktet vil jeg tro at støyfilter i begge konfigurasjoner like lett sperrer for at overharmoniske fra frekvensomformeren skal finne veien ut på fordelingsnettet.
IK
Postet 7:22 - 26.11.2019
Takk for svaret!
Kan man da ha 3-leder kabel (3 faser+PE) på inntaket til maskintavle (pumpetavle ) og droppe N i denne kabelen?
Det er mulig å sette en liten trafo i tavlen for å skaffe 230V, ikke sant? Er det vanlig løsning?
