Frekvensomformer+++
Spurt 11:48 - 16.5.2008 av Geir atle|Siste svar 10:24 - 21.6.2008 av Geir atle
Geir atle
I forbindelse med frekvensomformerdrift har jeg en 30 kw omformer som driver en 380V 30 kw motor lengden mellom kabel og motor er ca 30 meter. det er brukt emc nippel i hver ende og ferritkjerne som dekker 1-40 MHz.
Når motoren gikk for fullt ble det målt med spektrumanalysator ( HF tang )et høyt utslag fra 150 KHz til 10 MHz, etter 10 MHz flatet ""støyen"" ut.
Spørsmål: Finnes det noen bra tips på hvordan man kan dempe den ""lavfrekvente"" støyen
PS den høyfrekvente støyen er ikke noe problem den fjerner man lett med riktig EMC-kabel og Ferrit.
Takker for alle tips.
Svar (9)
L
Postet 16:40 - 3.6.2008
Den lavfrekvente støyen arter seg som overharmoniske strømmer i forsyningsnettet. Disse strømmene forvrenger og belaster forsyningsnettet termisk og reduserer på den måten kapasiteten i nettet.
Enkle tiltak mot lavfrekvent støy: Bruk nettdrossler, i spesielle tilfeller 12-puls mating og/eller aktive filtere.
Geir Atle
Postet 6:13 - 4.6.2008
Det er ikke støy mot nettet som er mitt problem, men returstrømmen i motorkabelen, altså lavfrekvent støy på avveie.
l
Postet 21:44 - 4.6.2008
ok , den var verre
mulig forumleder har noe bra svar.
Postet 7:14 - 9.6.2008
Hei, mange gode innspill her. Når det gjelder lavfrekventstøy. Så er det ikke så mange metoder som kan legges til grunn. Det finnes mange foskjellige filter varianter som sikkert kan benyttes, her må det avtales med produsent av frekvensomformer for bruk av filter. Det som også kan benyttes er jo en kondensator som tilkobles skjermen ut i felt og til jord. Da vil denne fungere som en sikkerhetsventil, det vil si sperre for LF og åpne for HF
Geir Atle
Postet 5:11 - 10.6.2008
Prøvde med kondensatorkopling, men da ble det værre på lavfrekvens støy.
Postet 6:56 - 11.6.2008
Hei, høres ut som du har prøvd det meste, har du sjekket med www.delta.dk de er et selskap som driver med testing, prosjektering og rådgivning innenfor dette tema. Jeg vil anbefale at du tar kontakt med dem, jeg er ganske sikker på at de vil kunne gi deg noen gode råd.
Ønsker deg lykke til.
Geir atle
Postet 8:47 - 11.6.2008
Ulf Bjurman fra Delta har vært og målt blant annet på denne motorkabelen uten å kunne sette fingeren på noe bruksanvisninger er fulgt og EMC kabel mellom motor og omformer er brukt. 360 gr. terminering i hver ende ok.
Så lenge det er utslag på spektrumanalysatoren må det gå en retur strøm utenfor kabelen, men dette er vel ikke til å unngå regner jeg med da motoren er montert på rammeverk som er jordet og skapet til omformeren er montert 30 meter lenger vekk på søyle som igjen har samme potensial som rammeverket der motoren er montert.
Det eneste jeg ikke vet er om det hadde blitt en bedre EMC måling på en motor med faseskillepapir og isolerte lager osv.? mulig det hadde blitt mindre kappasive strømmer mot jord da??
Postet 21:34 - 17.6.2008
En liten nøtt dette her ja. En må kanskje rulle filmen litt tilbake. Har borti noe tilsvarende problem, men det var på et fartøy. Hva slags fordelingssystem har dere ved denne installasjonen. Er det IT eller et TN anlegg? Hvilken tiltak/filosofi har dere for jordingsanlegget.
Problemmet vårt var at vi hadde IT anlegg med utstrakt bruk av passivefilter, filter basert på spoler, ferrit,motstand og kondensatorer samt et distrubert jordingsanlegg som medførte tilfeldige og ukontrollerte jordsløyfer.
Det hadde kanskje vært en ide og tatt kontakt med Tore Solhaug hos Trainor for utsjekk av jordingsanlegget.
Geir atle
Postet 10:24 - 21.6.2008
vi har TN-anlegg og har ingen tiltak/filosofi utover kravene i forskriftene.
Men er ikke kluet returstrømmen mellom frekvensomformer og motor da??
Jeg har gjort flere eksperiment med frekvensomformere og filtere og motorer gjennom åra.
jeg har f.eks isolert labbene på en motor slik at all returstrøm må gå gjennom motorkabels jordleder og skjerm tilbake til frekvensomformer med like nedslående resultater på lavfrekvent returstrøm på aveie.
alle målinger er utført med HF-strømtang og blir det en differanse mellom tur og returstrøm blir dette et utslag på spektrumanalysatoren... forstår ikke hvorfor det ikke returnerer like mye lavfrekvent strøm da motoren er isolert vekk fra annet omkringliggende jordpotensiale som kan føre strøm utenom HF-strømtangen.
