Frekvensomformer i IT anlegg
Spurt 21:31 - 12.6.2004 av B|Siste svar 7:52 - 15.6.2004 av Forumleder
B
Vi har montert mange frekvensomformere i IT anlegg, både små og store, alltid etter leverandørens anvisninger. Problemet ligger i at hvis vi leser samsvarserklæringen som ofte ligger ved inst.manualen, så står det spesifikt der at den er kun godkjent etter EMC direktivet hvis vi monterer et støyfilter, noe vi jo ikke kan i et IT anlegg, siden de har høye lekkstrømmer til jord. Hva er løsningen på dette problemet? Kan vi bruke omformeren uten filter, og satse på at går bra, eller må vi montere trafo før omformeren, slik at vi kan få TN anlegg og dermed filter? Vi har gjort begge deler, men synes det blir en unødvendig kostnad med trafo.
Postet 9:16 - 14.6.2004
Når det gjelder bruk av støyfilter i IT anlegg så vil det medføre lekkstrømmer ved bruk av passive filter, men det finnes filtere med lav lekkaskje konfigurasjon. Disse lekkstrømmene kan igjen medføre nye utfordringer. Det finnes alternativ til passive i filter, og det er filtere som er basert på aktive komponenter (ingen heller svært liten lekkasje).Men for at jeg kan gi deg et eksakt svar trenger jeg flere opplysninger (type frekvensomformer(datablad på denne, spenning, merkestrøm). Du skriver at i dokumentasjon til frekvensomformeren at det kreves et filter for og oppfylle kravet til EMC. Da burde det også stå hvilket type filter som skal benyttes. I underlaget til filteret skal det stå beskrevet hvor stor lekkasjestrøm det vil være ved ulike belastninger.
I Norge kan dere ta kontakt med følgende som kan hjelpe dere yttligere ved valg av filter.
www.nortelco.no (Harald Arnesen)
www.norshield.no (Torstein Hernes)
www.mgeups.no
www.metric.no (Per Myrvold)
B
Postet 10:28 - 14.6.2004
Frekvensomformerene det gjelder er Vacon CX.I samsvarserklæringen som følger med står det at den er godkjent etter en50081-2, 50082-2, 61800-3, hvis det er montert eksternt RFI filter. Når vi så spør Vacon om dette, får vi som svar at produktnormen stiller ikke krav til RFI-filter for inst. i IT-nett, og heller ikke for installasjoner over 400A. Det er derfor ikke nødvendig å montere hverken filter eller trafo, men vi har ike fått noen ny dokumentasjon på dette. Hva er da samsvarserklæringen verdt?
Fra andre leverandører får vi litt forskjellige svar, både at vi må montere trafo og ikke.
Postet 7:52 - 15.6.2004
Samsvarserklæringen henviser til:
EN 50081-2 Generisk standard - Emission for industrielle miljø.
EN 50082-2 Generisk standard - Immunitet for industrielle miljøer.
EN 61800-3 Standard for frekvensomformere.
Dette filteret vil jo være en viktig komponent for og oppfylle den generiske standarden for Emission og det synes merkelig/rart at dette tiltaket ikke skal benyttes ved installasjon i IT nett. Hvis de er redde for lekasjestrømmer så er det jo tillatt at det forekommer en liten lekkasjestrøm, men det kan jo hende at det anbefalte filteret har såpass store kodensatorer at denne lekkasjestrømmen kan bli stor. Det er dessuten lavspenningsdirektivet som stiller krav vedrørende lekkasje strømmer. En naturlig norm for og oppfylle lavspenningsdirektivet vil da kunne være EN 60950.
