Frekvensomformer og kabel og skjerm
Spurt 21:41 - 26.3.2008 av fagpr|Siste svar 21:41 - 28.3.2008 av Ine
fagpr
Hei, jeg har lest gjennom så og si alt i dette emnet og lært masse i dag. Men har fortsatt et par spørsmål jeg kunne håpet å få svar på:
1: Hvis en kabel fra en frekvensomformer til en motor går gjennom en sikkerhetsbryter som er av plast, hva gjør man da med skjermen i dette bryterpunktet? EMC-nippler vil jo da ikke ha noe effekt ettersom den ikke er skrudd i noe metall. Kobler man da skjermen sammen med PE i sitt tilkoblingspunk i bryteren? Hvordan gjøres dette best, i så fall; med en endehylse eller tvinnes sammen og skrus inn? Eller må jeg bytte til en EMC-sikkerhetsbryter?
2: Hvis man, i styreskapet frekvensomformeren sitter i, har en bånn-plate som er lakkert/malt: Hva gjør man da for at EMC-nippelen skal få kontakt med PE? Får man EMC-nippler med tilkoblingspunkt til en ledning man jorde? Eller må skjermen tvinnes og kobles på en annen måte til jord?
3: Er det nødvendig å ha skjerme ledningene som går fra omformeren til evnt knapper/brytere/styring? (dette er jo bare 24V av/på-signaler)
4: Hva er anbefalt å bruke, en kabel med PE-leder og skjerm eller en kabel med bare skjerm, hvor PE-lederen er skjermen?
5: Er det vanlig å ha en kontaktor koblet før frekvensomformeren til f eks nødstopp-funksjon? Og brukes da denne vanligvis kun til nødstopp/reset?
på forhånd takk for svar ;)
Ine
Postet 21:41 - 28.3.2008
1: Man må bruke EMC sikkerhetsbryter og EMC nippler. Skjermen skal ha 360 grader kontakt i nippelen ut/inn.
2: Slipe vekk lakk på bunnplate og skap slik at man får stor kontaktflate, husk 360 grader kontakt med skjerm i EMC nipplel.
3: Sjekk bruksanvisning tio frekvensomformer. Min personlige mening er å bruke EMC nippel på signalkabler også
( kun i sender ende )
4: kabelvalg er helt avhengig av motorstørrelse
eks. > 30 kW motor: bruk dobbel skjermet kabel med 3 separate jordledere inne i kabel
eks. 0,75-30 kW motor: bruke enkel skjermet kabel med en jordledning inne i kabel.
5: avhengig av risikovurdering kat 1-4
kat 1: kun en kontaktor som bryter tilførsel til omformer
kat 4: to kontaktorer i motorkretsen som byter spenning ut til motor + endel kontroller på tilbakemeldinger fra kontaktorer osv. ( langt tema )
