Stikkontaktene mine på stuen er jordet, men både tv og decoder er utført i klasse 2, altså dobbelisolert.
Jeg velger å bruke galvansik skille på antenneinntaket uansett! Dette for å kun ha PE jord i stua.
Det måles 12volt mellom PE jordingen i stikkontakten og etter det galvaniske skille. Kabelen etter det galvaniske skille er ca 10meter lang.
Ser at om jeg legger antenne kabelen nærmere andre 230v kabler øker spenningen fra 12v til 15v.
Dog spenningen synker om det legges med lenger avstand i mellom.
Det er vel slik at de 12 voltene bare er interferns fra andre kabler, og dermed lurer måleapparatet til denne målingen?
Svar Svar med sitatDette er besvart her:
https://www.trainor.no/cms/Forum/Forskrifter-og-normer-landbasert/Galvanisk-Skille-Antennekabel
Her følger generell informasjon om koplingsveier.
1. Kapasitive koplingsveier
Figurer: Kapasitive koblingsveier.
Når det er spenningsforskjell (Vs) mellom anleggsdeler, settes det opp et elektrisk felt med en gitt styrke.
Elektrisk feltstyrke:
Elektrisk feltstyrke er måleenheten for elektriske felt (E-felt), og angis i antall volt per meter (V/m). Et E-felt med verdien 1 V/m representeres med et elektrisk potensial av 1 volt som eksisterer mellom to punkter som er 1 meter fra hverandre. Elektrisk feltstyrke angir intensiteten på feltet.
Parasitt-kondensator
Når vi har to metalliske deler og et fyllmateriale mellom disse (også luft), vil dette opptre som en kondensator. Vi kaller dette parasitt-kondensatoreffekt. Dette er ikke en kondensatorkonstruksjon i form av vanlig handelesvare, men er en kondensatoreffekt som oppstår mellom to metalliske deler med ulike elektrisk potensiale.
En nabokabel kan derfor bli fysisk spenningssatt av den andre, selv om "offer"-kabelen "flyter" (det vil si ikke er elektrisk tilkoblet). Det elektriske feltet kan altså "smitte" over til et nabopar (differensialmodus) eller naboleder og jordplan (fellesmodus).
2. Induktive koblingsveier
Figur 2: Induktiv koblingsvei.
Når en ledning fører elektrisk strøm (I), vil det oppstå et magnetfelt (H) omkring lederen. Denne energien kan smitte over til et nabopar (differensialmodus), eller naboleder og jordplan (fellesmodus).
3. Elektrisk feltstyrke
Figur 3: Elektrisk feltstyrke
Elektrisk energi kan komme inn i stua fra eksterne energikilder. For eksempel, en Wakie Talkie vil, i en avstand av 1 meter, stråle med en feltstyrke på ca 10 volt per meter. En mobiltelefon avgir et felt på ca 3 volt per meter (i en avstand 1 meter fra telefon).
4. Elektromagnetisk feltpåvirkning (EMF)
I stua ligger det elektrisk felt rundt ledninger så lenge de er tilkoblet nettet (men nødvendigvis ikke strømførende).
I stua ligger det magnetfelt rundt ledninger som er strømførende.
I begge tilfeller vil feltstyrken avta raskt med økende avstand fra kilden.
Takk for utfyllende svar Rune.
Men et eksempel; Men hva er lurest i dette tilfelle hvor en har klasse 2 utstyr tv og tuner. (dobbelisolert).
Stua er PE jordet fra før og det er jordfeilbrytere på hver kurs.
La antennejorden ligge helt frem til tven slik at støyen kan passere den vei?
Eller å la støyen ligge mellom tven og antennekontakten (sette på et galvanisk skille) ?
Mvh
Dette fordi tv vil også produsere støy, selv om kabelen legges med god avstand.
