Grense for akseptabelt elektrisk støynivå i frekvensomformerinstallasjon
Spurt 22:01 - 2.12.2017 av Trond F|Siste svar 12:55 - 12.12.2017 av Rune Øverland
Trond F
Vi har noen frekvensomformere her på jobben som påvirker noen veieceller hver gang de startes. Vi har målt rundt motorkabelen med spectrumanalysator og vi ser det er en viss støyamplitude som flater ut -3dB etter ca. 10 Mhz.
Men spørsmålet er: finnes det noen forskrift som sier noen om maksimalt tillat støynivå i de forskjellige omgivelsene utstyret kan stå i? regner med at kravet er litt forskjellig på et kontor og et laboratorium?
Rune Øverland
Postet 7:28 - 8.12.2017
Hei Trond,
Tusen takk for spørsmålet og din interesse for faget. Det er flere forskrifter som tar for seg EMC-krav, og elektriske installasjoner. I forskriftene finner vi stort sett 'ramme'-kravene, og det skal være sameksistens.
For å oppfylle forskriften(e)s krav, refererer gjerne forskriften til standarder hvor vi kan finne tekniske krav. Og, når det gjelder maksimalt støynivå (emisjonsnivåer), refereres det til standarden IEC 60533.
http://www.standard.no/en/PDF/FileDownload/?redir=true&filetype=Pdf&preview=true&item=766201&category=5
Denne standarden er i utgangspunktet rettet mot elektriske installasjoner om bord i skip; hvor tilsynsmyndighet er Sjøfartsdirektoratet. Imidlertid, andre tilsynsmyndigheter som Petroleumstilsynet, refererer også til denne standarden i sine HMS-forskrifter.
Så har vi NEK IEC 61000-serien. Standard NEK IEC 61000-6-3 tar for seg emisjonsnivåer for bolig, næring og lett-industri.
http://www.standard.no/en/PDF/FileDownload/?redir=true&filetype=Pdf&preview=true&item=473118&category=5
Rune Øverland
Postet 12:55 - 12.12.2017
NEK 400:2014 512 tar for seg driftsforhold og ytre påvirkninger. Tabell 51A tar for seg klassifisering av ytre påvirkninger. "Kode" AM-9 tar for seg elektriske felt.
Denne refererer igjen til referansen NEK IEC/TR 61000-2-5 for grenseverdier og tiltak.
For elektriske anlegg i skip gjelder NEK 410, som igjen refererer til IEC 60533 for EMI/EMC. I ditt tilfelle vil jeg referere til "Table 2 - Emission limits" (som du finner på side 288 i NEK 410:2010).
I frekvensområdet 350 kHz til 30 MHz er grenseverdien på det elektriske feltet 50 dB mikrovolt per meter målt i en avstand på 3 meter å fra "strålekilden". Måleenheten dB mikroV/m [desibel mikrovolt per meter] er måleenhet for utstrålt energi.
50 dB mikrovolt tilsvarer 0,0003 V/m (volt per meter).
