gummi kabel fra skringskapet til pizza ovn
Spurt 2:51 - 11.2.2016 av martin|Siste svar 9:02 - 13.6.2016 av jj
martin
hei.
jeg skal montere et gumikabel fra sikringskapet til pizza onv stikkontakten.
maskin trenger 400 v og 32 amper
jeg er litt usikkert er det lov brukes gummikabel mellom stikkontakt til pizzaovn.
jeg skal koble 5x6 gumi kabel for 32 amper ca 4 meter.
hva tenker dere.
Svar (5)
HwT
Postet 9:21 - 15.2.2016
Hvis det er støpsel på pizzaovnene så kan du bruke gummikabel. Gummikabel er ikke lov i fast installation.
martin
Postet 13:53 - 15.2.2016
ok jeg kjønner ,det betyr at jeg kan ta strøm fra sikringen til stikkontakt eller.jeg vite at vi kan koble fra maskin til stikkontakt.
men jeg mener at fra sikring til stikk kontakt.
er det lov vet ikke:(
HwT
Postet 14:59 - 15.2.2016
Fast instalasjon fra tavle er ikke lov med gummikabel. Fra stikkontakt til pizzaovnen er det lov med fleksibel kabel (feks gummikabel)
EnToTre
Postet 22:42 - 14.3.2016
Er det virkelig ikke lov med gummikabel i fast installasjon? Hvor står dette?
Hva er begrunnelsen til at det ikke er lov?
jj
Postet 9:02 - 13.6.2016
Det er lov med gummikabel i fast installasjon så lenge det er sikret god kontakt på koblinger, kabelen er tilstrekkelig strekkavlastet, og kabelen er tilstrekkelig festet til underlaget. Mener også å ha lest at kabel kan henge løst dersom det er for å ta opp for vibrasjoner eller flyttbart utstyr
