Jordfeil ??
Spurt 18:39 - 7.3.2018 av Jan Egil|Siste svar 10:18 - 8.3.2018 av Rune Øverland
Jan Egil
Merkelige greier.
Har byttet lager på en elektromotor på 690V. Da den måles etterpå så har jeg 0,3Mohm med 1000VDC, men hvis jeg måler med 500VDC så indikerer den uendelig ohm ( OF ).
Har jordfeilovervåkingsrele i tavla , å det viser at det er ingen jordfeil der.
Hvordan går det an at med 1000V så er det full jord , mens med 500VDC så er det ok.
Håper noen kan svare på det
Rune Øverland
Postet 10:18 - 8.3.2018
Hei Jan Egil,
Basert på dine målte verdier spør du om motoren kan være ødelagt.
Når det kommer til isolasjonstesting av motorer så er det mye som spiller inn. Ut ifra det du skriver så kan det være flere forskjellige momenter som gjør at du får de målingene som du gjør.
På vanlige anlegg så er det 1 megaohm som er kravet. Men, i ditt tilfelle så sier du ingenting om alderen til motoren, om motoren står ute/inne, mye eller lite brukt, IP-grad, med eller uten ledninger osv.
Alt dette spiller inn når du skal isolasjonsteste motorer. Resultatet avhenger av om hvor tørr motoren er innvendig. Står motoren ute, så vil du mest sannsynlig få lavere motstandsverdi på grunn av kondens/fukt og så videre. Er motoren gammel, så vil det mest sannsynlig være lavere motstandsverdi.
Mitt forslag til deg er å få motoren tørr. Har du mulighet så ta av dekselet og se inni. Få den helt tørr, og mål en gang til.
