Kondensator egnet til filter
Spurt 11:27 - 2.3.2021 av joaov|Siste svar 7:26 - 3.3.2021 av Rune Øverland
joaov
Gjelder 4-20mA logge sløyfer fra transmittere som logger uønsket støy på signalet (til tider), mistenker common mode i anlegget pga. ikke-lineære laster. Hvilken kondensator egner seg som utjevningsforbindelse mellom «støykilden» som er jordpotensialet og Powersupply (0 V-siden). F.eks. er en C <10nF og V > 1500V tilfredsstillende, evt. spesiell type?
Rune Øverland
Postet 7:26 - 3.3.2021
Hei joaov,
Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for målesikkerhet.
Før vi velger kondensator, er det er par ting vi må tenke igjennom.
Dersom kabelen er lagt i et klassifisert eksplosjonsfarlig område (Ex-sone), er det begrensninger på hvor mye kapasitans vi kan legge til kabelkretsen. Dette er spesifisert i standarden IEC 60079 (NEK 420). For høy kapasitans kan representere en tennkilde dersom denne energien utlades brått (potensiell gnist).
Dersom det elektriske anlegget er samsvarserklært med denne standarden, er det et krav at den samlede kapasitansen for kabelen inklusive kondensator ikke skal overstige 10 nanofarad.
I slike kretser er typisk maksimal kondensatorverdi 1 nF.
Det er ellers mange ulike typer å velge mellom, så jeg har ingen preferanse. Og, spenningen ....? Ja, enig at V < 1500 volt synes OK.
Frekvensområde
Her er en idealisert fremstilling av støy-dreneringsevnen til en kondensator. Så lenge frekvensen er lav nok, er kondensatoren høy-ohmig. Når frekvensen er høy, er kondensatoren lav-ohmig og drenerer støyen til jord.
Dersom vi setter C = 1 nF, skjer 'knekk'-frekvensen ved typisk 150 MHz.
Så, dersom du har utfordringer med lav-frekvent støy i ditt anlegg, er det ikke sikkert at en kondensator-løsning vil fungere i praksis.
