Kontroll av kabel til frekvensomformer
Spurt 12:53 - 13.4.2017 av Anonym|Siste svar 10:58 - 14.4.2017 av Rune Øverland
Anonym
Noverande kabel til pumpemotor er ein PFXP 4*5mm2. Forlagt på kabelstige saman med ein tilsvarande kabel og er 35m lang. Merkeskilt til motoren: 18.5kW 230V/400V 64/37A cosø=0.85
Jobber med ei eksamensoppgåve, men slit litt med å finne PFXP kabel på kabelstige i referansetabellane, kan ein bruke same som PFSP på kabelstige i referanseinstallasjonsmetode jf.tabell 52B-1 referansemetode E? Er denne kabelen stor nok eller burde den skiftast ut?
Rune Øverland
Postet 10:58 - 14.4.2017
Tusen takk for spørsmålet og din interesse for faget!
Jeg tror dine spørsmål best ville vært stilt i NEK400-forumet: https://www.trainor.no/cms/Forum/Forskrifter-og-normer-landbasert
Tabell 52B-1 i NEK 400:2014 har en viktig Merknad 1 knyttet til seg. "Strømføringsevner er tabulert for de typer av isolerte ledere og kabler og installasjonsmetoder som er vanlig i bruk i elektriske installasjoner. De tabulerte strømføringsevner er relatert til kontinuerlig stasjonær drift (100 % lastfaktor) for DC og AC, og nominell frekvens 50 Hz eller 60Hz."
Dette innebærer at det kan være tilfeller, som du beskriver, som ikke er inkludert i tabell 52B-1. Da må du bruke skjønn, og finne det som samsvarer nærmest.
Til ditt neste spørsmål, om kabelen er stor nok? Det er noen opplysninger i oppgaven som mangler for å gi et definitivt svar.
Tar jeg utgangspunkt i at motorinstallasjonen skal være i et 400 VAC-anlegget, trekker motoren 37 A. Jeg prosjekterer en viss fremtidig reservekapasitet, og velger vern lik 50A. Oppgaven nevner ingen ting om omgivelsestemperatur. Det er derfor usikkert hvilke krav jeg må sette til kabelens kontinuerlige strømføringsevne.
Går jeg inn i NEK 400:2014 tabell 52B-2 virker det tvilsomt om din 5 mm2 (antar kobber-materiale) tåler dette. Jeg tror nok du må opp i en 10 kvadrat, eller kanskje til og med 16 kvadrat. Det er som nevnt ikke nok opplysninger i oppgaven til å gi noe definitivt svar.
Følger du denne linken, kan du få noen tips om sjekk av kabeldimensjon:
https://efbr.nelfo.no/UploadFiles/Books/311/53/634182538123171250__kapelenergi.pdf
