Det er en ring av ferritt (""Common Mode Choke Coil"") vi snakker om. Den håndterer EMC-problematikk, og virker som et høypass-filter(typisk 200 MHz) i ""Common Mode"".
Ferritt har lavere virkningsgrad på symmetrisk støy.
Ferritten øker ledningens eller kabelens Common Mode-spolevirkning. Støystrømmene, som er vekselstrømmer, vil derfor magnetisere ferrittkjernen langs en hysteresekurve. Hysteresekurvens areal innebærer et tap i form av varme. Dette tapet vil påvirke støystrømmene som en serieimpedans, og derfor redusere den genererte støyen.
Støyen vil dessuten reduseres mer ved høyere frekvenser fordi hysteresekurven da gjennomløper oftere.
I et lavimpedanskretsløp kan ferritten gi anledning til meget stor dempning av støystrømmen (ferritten innfører stor impedansendring i kretsen). Motsatt vil være tilfelle ved et høyimpedanskretsløp.
Nyttesignalet (hovedsignalet) går motsatt vei i de to signallederne og vil derfor ikke bidra med noen netto magnetisering av ferrittkjernen. Nyttesignalet vil derfor heller ikke bli begrenset av kjernen, og passerer uhindret.
Common Mode-støy håndteres i første rekke ved å hindre at den oppstår. Dette gjøres i første rekke ved å sørge for at senderkretsens jordreferanse er så god som mulig.
Common Mode Choke CoilEngelsk artikkel om støyproblematikk (se Chapter 2)
