Er det noen her inne som vet om noen som kan levere motor med ekstra tykk viklingsisolasjon så det ikke går lagerstrømmer?
Hei Hugo,
Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for faget!
Ja, viklingsisolasjonen blir mer stresset når den brukes sammen med frekvensomformer (Puls-bredde modulasjon PWM) sammenlignet med sinusformet nettilførsel. Og, isolasjonsstresset øker med økende motorkabellengde. Dette henger sammen med de firkantpulsene og spenningsrefleksjonene som oppstår i tradisjonelle frekvensomformere.
Min anbefaling er at du tar kontakt med en motorleverandør, og spør om de kan levere motor med forøket viklingsisolasjon. Du må være forberedt på at prisen for en slik motor ligger 10-20 prosent over prisen for en standardmotor.
Vær også oppmerksom på at en motor med forøket viklingsisolasjon kan ha en noe lavere ytelse sammenlignet med motor med standardtykkelse på viklingsisolasjonsmaterialet.
Nyttige standarder for bygging og testing av motorer for frekvensomformerdrift er IEC 60034-serien.
Noen motorfabrikanter tilbyr et støyfilter, som kan installeres ved motorterminalene. Filteret vil, dersom det er godt tilpasset impedansen for motorinstallasjonen, sørge for at kritiske overspenninger ikke slipper inn til motorviklingene.
