N-leder
Spurt 9:47 - 28.5.2007 av Amat|Siste svar 7:12 - 12.4.2010 av Forumleder
Amat
Hvilke konsekvenser lager overharmoniske strømmer i N-ledere i en hus installasjon.
Har bare blitt fortalt og lest at det ikke er bra.
Svar (6)
Amat
Postet 12:16 - 28.5.2007
OBS. det er ikke i en husinnstallasjon, men industri med en 380V trafo på 2 Megawatt
Postet 8:01 - 29.5.2007
Overharmoniske strømmer kan medføre ulike konsekvenser for el.installasjoner. Tredje harmoniske vil være en dimmensjonere utfordring for N-leder. Dette fordi at tredje harmoniske vil summere seg opp i N-leder, i værste fall vil dette kunne medføre at N-leder må være av et større kvadrat en faseleder. Dimmensjonering av N-leder er godt beskrvet i NEK 400 side 225
Bobb
Postet 11:44 - 29.5.2007
Vil det si at dersom det går større strøm i N-leder, så går den samme større strømmen også i faselederene?
Dersom du har TNC-fordeling vil da overharmoniske strømmer gå ut i jordsystemet til bygget og så tilbake i nullpunktet på transformatoren?
Postet 12:39 - 29.5.2007
Du kan risikere at strømmen i N-leder kan være høyere en i faselederene.
Yeap, du kan få store strømmer i jordsystemet vis du har et TN-C anlegg.
gjest
Postet 20:41 - 5.4.2010
Hvordan er forholdet når det går stor overharm. belastning i N-leder på enfasekurser, dersom strøm i N-leder er vesentlig større enn faseleder. Vern er type 1+N, har en fortsatt beskyttelse av kabel mht strømføringsevne?
Hva med jordfeilautomater, har forstått det slik at jordfeilmodulen reagerer på forskjell i strømmen mellom L og N-leder, vil stor overharmonisk strøm bety noe her?
Postet 7:12 - 12.4.2010
Vi tar utgangspunkt i NEK 400 (2006-utgaven):
I punkt 431.2.1 Beskyttelse av N-leder finner vi blant annet følgende:
""Det er imidlertid ikke nødvendig med overstrømsvern i N-lederen dersom de følgende 2 betingelser blir oppfylt samtidig:
- N-lederen er beskyttet mot kortslutning av vernet for faselederne i kretsen, og
- den maksimale strømmen som antas å gå gjennom N-lederen i normal drift er klart lavere enn lederens strømføringsevne.""
Tillegg 52C, på side 225, tar for seg virkningen av overharmoniske strømmer i symmetriske 3-fase systemer.
På side 226 finner du regneeksempler på reduksjonsfaktorer for overharmoniske strømmer.
