Pigtails/Grisehaler.
Spurt 12:09 - 21.1.2016 av HwT|Siste svar 6:37 - 9.2.2016 av Ole Petter Sørensen
HwT
Er det noen forskrift eller anbefaling som sier noe om pigtails/grisehaler på kabler til transmittere, hovedstrøm AC osv?
Har en oppfatning med at mange folk er uenige om dette her. Mange sier at det ikke har noe å si om det er en ekstra runde, noen sier at det er strengt forbudt og at det lager masse støy. Selv tror jeg at det ikke har så mye å si på hovedstrøm AC. Men på feks 4-20 mA, 0-10V eller digitale målesignal tror jeg gjerne at det har noe å si.
Ole Petter Sørensen
Postet 6:37 - 9.2.2016
Utgangspunktet for bruk av grisehaler var ved bruk av temperaturfølere som måtte trekkes ut av lommer/rør.
Kabler som er skjermet vil være beskyttet mot støy.
Hentet tekst fra NORSOK I-001
5.3.4 Cable installation (see NORSOK E-001, 9.2.4)Additional requirement:Sufficient spare cable length shall be provided for equipment that may need future adjustment (e.g.floodlights, loudspeakers, etc.) or where equipment has to be dismounted for maintenance and calibrationwithout disconnecting the cable.Typical instruments that require additional cable length are loudspeakers, temperature transmitters with element,
solenoids,
smoke detector inside rooms (2,5 m to allow final location after smoke test),
flame detectors.
