Potensialforskjeld mellom vann og avløp
Spurt 7:12 - 13.3.2020 av Christopher|Siste svar 9:24 - 29.4.2020 av kristian
Christopher
Hei, jeg har følgende problem hos en kunde og lurer på om noen her inne har løsningsforslag. Det gjelder et hus kanskje fra 80 tallet som er forsynt fra IT-nett.
Mellom vannrør og avløp (sluk rist og metallsluk i vask) måler jeg 55v, det gjelder flere plasser i boligen. Dersom alle kurssikringene er avslått men hovedsikring på er feilen der. Feilen var der i ca en time mens jeg var der før den forsvant. potensielle feilkilder jeg ser for meg er solcelle på hus og garasjetak på egne kurser, og vannpumpe som forsynes fra nabo (fikk ikke tilgang til den mens jeg var der). Lite trolig at vannpumpen ville være i drift så lenge. Altså at den lå inne en time sammenhengende slik som feilen varte.
Avløpet burde også blitt utjevnet men finner ingen gode løsninger på det heller, det er kun plastrør under vasker som har tilkomst. Utvendig avløp er ikke tilgjengelig.
Rune Øverland
Postet 6:40 - 18.3.2020
Hei Christopher,
Tusen takk for spørsmålet!
Du sier at du målte 55 volt. Jeg er litt nysgjerrig, og lurer på om spenningen du målte var likespenning (DC) eller vekselspenning (AC). Og, hvis det var vekselspenning; hvilken frekvens var det på spenningen?
Jeg forstår det slik at avløpet fra vasken er elektrisk isolert fra jord. Kan det være slik at vasken og avløpet da har mulighet for å motta statisk elektrisitet som over tid kan oppnå 55 VDC? Det kan jo hende at dette potensiale utlades når avløpet senere får kontakt med jordpotensiale via avløpsvannet.
asdf
Postet 10:34 - 6.4.2020
Hus bygget på 80-tallet hadde metalliske vannrør.
Skyldes lekkasjestrøm i anlegget. Sannsynligvis i kombinasjon med dårlig/manglende jordelektrode / utjevning.
kristian
Postet 9:24 - 29.4.2020
Eller skyldes det feil i en annen bolig, og har selv for dårlig jord.
