Skjerming av kabel
Spurt 19:09 - 4.10.2006 av Bengt|Siste svar 16:30 - 24.10.2006 av Forumleder
Bengt
Jeg har lagt en skjermet motorkabel 50 meter og brukt emc-nippel i hver ende med 360 grader avkoppling.
Spørsmål: kabelen er 50 meter og skjermen er jordet 360 grader i hver ende. Har det noe for seg å jorde skjermen etter 25 meter også??.
Svar (7)
Postet 19:31 - 11.10.2006
En 25 meter kabel vil det også være riktig og benytte tekniken som dere bruker på 50. meter absolutt.
Bengt
Postet 17:27 - 12.10.2006
Tror jeg har yttrykt meg feil her. Jeg snakker fortsatt om kabelen som er 50 meter lang.
Kabelen er jordet 360 grader i hver ende, spørsmålet er om det har noe for seg å jorde skermen 360 grader på den samme kabelen etter 25 meter også.
Postet 7:45 - 19.10.2006
I utgangspunktet vil ikke det være nødvendig.
Kim
Postet 11:08 - 19.10.2006
Har du noen teknisk forklaring på det??
Postet 20:25 - 23.10.2006
Hei, det kan jeg. Kan du sende meg deres telefon nummer på mail til rolf.kinck@trainor.no
Roger
Postet 15:04 - 24.10.2006
Fint om vi andre også får vite svaret på det Kim lurer på, men hvis du vet om det har noe for seg å jorde en kabel på 50 meter etter 25 meter eller ikke, så er det vel ikke så lang avhandling på det vel?
Postet 16:30 - 24.10.2006
Jeg beklager, ingen problem og svare kortfattet på dette spm. Dette er som sagt en 50 meter lang kabel fra en frekvens omformer til en motor. Hensikten med denne skjermen er å forhindre at støy slipper ut fra lederene til omgivelsene(et farradaysbur). Ved å jorde denne i enden av kabelen med 360 grader avkobling vil vi oppnå en lav impedansavkobling av støy i skjermen i tilkoblingspunktet.
Teknikken med flere avkoblingspunkter vil være aktuell på signalkabler hvor skjermen på kablen skal beskytte lederene inne i kabelen. Skjermen vil på grunn av impedansbetraktninger kunne medføre en kobling mellom skjerm og leder eller en overføring av støy fra skjerm til leder. For og unngå dette vil det være greitt ""tømme"" skjermen på flere punkter nettopp for og forhindre slike koblinger.
