Hvor lang må en leder være før den må støyskjermes? Det gjelder intern kobling i skap med lengde på 20cm.
Tegning viser at det skal være skjermet kabel mellom isolator og rele, men vil denne ha noe beskyttende effekt på så kort lengde?
Hei Rolf,
Tusen takk for spørsmålene og din interesse for faget.
1) Elektriske lavspenningstavler - oversikt
NEK 400 stiller krav om at elektriske lavspenningstavler skal være bygget i henhold til NEK 439. NEK 439 består av tre deler A, B og C. - Del A, som er basis for bygging av elektriske lavspenningstavler, er uunnværlig for tavlebyggere. Del B inneholder supplerende krav. Del C beskrivelser hvordan en elektrisk lavspenningstavle bør spesifiseres.
Jeg tolker derfor at din leder mellom isolator og rele omfattes av NEK 439.
2) NEK 439-A:2013 - EMC
La oss starte med å se på krav normen setter til EMC.
6.2.2 Instruksjoner for håndtering, installasjon, drift og vedlikeholdForholdsregler som må tas, hvis nødvendig, med hensyn til EMC i forbindelse med installasjon, drift og vedlikehold av tavlen skal spesifiseres (se Tillegg J)
9.4 EMCFor EMC-relaterte funksjonskrav; se Tillegg J
Tillegg J (normativt)
J.9.4.2 Krav til prøving
Tavler er i de fleste tilfeller fabrikkert eller satt sammen som enkelteksemplarer, inklusive en mer eller mindre tilfeldig kombinasjon av utstyr og komponenter. Det er ikke krav til prøving av immunitet eller emisjon på de ferdige tavler hvor de følgende forhold er tilfredsstilt:
a)De innebygde utstyrene og komponentene tilfredsstiller kravene vedrørende EMC for den aktuelle omgivelsen (se J.9.4.1)b)Den innvendige installasjonen og ledningsforlegning er utført i samsvar med instruksjonene fra utstyrs- og komponentfabrikantene (arrangement med hensyn til gjensidig påvirkning, kabel, skjerming, jording etc).
I alle andre tilfeller skal EMC-kravene verifiseres ved prøvninger i henhold til J.10.12.
Så, i ditt tilfelle er det på tegning spesifisert at det skal være skjermet kabel mellom isolator og rele. Hvis alle andre monteringer i tavlen er gjort i henhold til tegninger og spesifikasjoner, er det grunn til å tro at tavlen ikke trenger å gå igjennom ny EMC-testrunde.
Dersom du/dere velger å bruke uskjermet kabel mellom isolator og rele, i strid med tegninger, vil jeg si at tavlen må gjennom ny EMC-testrunde for å verifisere at tavlen er i samsvar med krav i EMC-direktivet.
3) Luftbåren støy - frekvenser
Du retter et interessant spørsmål: 20 cm uskjermet leder; trenger den EMC-skjerm?
Ved effektiv utstråling og mottak av radiobølger, skal antennen ha en lengde tilsvarende 1/1, ½ eller en ¼ bølgelengde. I figuren nedenfor har jeg regnet inn en 20 cm lang (rødfarget) leder.
I vårt tilfelle vil en bølgelengde som ideelt får plass på en 20 cm lang leder ha:
Tilsvarende; en frekvens med 3 GHz gir plass til to bølgelengder på en 20 cm lang leder.
Oppsummert; en 20 lang leder vil fungere for en god antenne i frekvenser i Giga-hertzområdet.
4) Må vi gjøre tiltak?
Et spørsmål er om konstruktøren av tavlen mener det skal gjøres tiltak for dette Giga-hertzsignalet.
NEK EN 61000-4-3 krever at tavlen skal ha prøvetype-godkjennelse for frekvenser opp til 2 GHz, og at nødvendig prøvingsnivå er 3 volt per meter i elektrisk feltstyrke i det lavere frekvensområder (under 10 kHz), og reduserte verdier for økende frekvenser. (En elektrisk feltstyrke på 3 V/m tilsvarer den omtrentlige feltstyrken som en mobil-telefon utstråler på an avstand av 1 meter.)
Er tavlen din underlagt IEC 60533 (tavler skal installeres på skip (hvor sjøfartsdirektoratet) eller plattformer (hvor Petroleumstilsynet er tilsynsmyndighet)) gjelder andre krav. I frekvensområdet 30 MHz til 2 GHz skal maksimal utstrålt energi være 54 dBuV/m, noe som tilsvarer en feltstyrke på 0,0004 volt per meter.
5) Oppsummering på dine spørsmål
Hvor lang må en leder være før den må støy-skjermes? Generelt; vi må oppfylle EMC-direktivet på alle mulige måter. Jeg vil si at uskjermede ledere lengre enn 10 cm starter å utgjøre en 'trussel' i de fleste elektriske miljøer.
En uskjermet leder på 20 cm vil mest sannsynlig utstråle GHz-signaler, og også fungere som en mottaker-antenne i samme frekvens-område. Om dette vil utgjøre en 'trussel' for annen elektronikk, ja det avgjøres ved en test i henhold til IEC 60533/61000 eller tilsvarende.
Denne linken viser hvilke frekvenser som er tilegnet spesifisert utstyr og systemer:
http://www.nkom.no/teknisk/frekvens/frekvensstrategi-og-frekvensplan/s%C3%B8k-i-nasjonal-frekvensplan/_attachment/6259?_ts=14ac8893050
EMC - 50 år
Det er i år 50 år siden katastrofen på hangarskipet USS Forrestal.
https://en.wikipedia.org/wiki/USS_Forrestal_fire
Etterforskningen konkluderte med at en utilsiktet spenningspuls, skapt når en krets med relespole ble åpnet av piloten mens flyet ennå sto på hangardekket, trigget en utilsiktet avfyring av rakett. Når magnetfeltenergien i den induktive kretsen skal opphøre, omdannes denne til en spenningspuls med flere kV og frekvenser MHz-området!
Katastrofen på USS Forrestal satte for første gang fokus på EMC i stor skala.
