Vibrerende lys
Spurt 12:29 - 12.12.2016 av Torgeir|Siste svar 10:38 - 26.2.2018 av asdf
Torgeir
Har en grisebonde som sliter med lys som vibrerer smått. Han har metall halogen ute og lampetter inne som vibrerer.Er mest synlig når det er mørkt.Spenning, forbruk og frekvens er målt. 12/123x235V/50Hz110AAnlegget er i grenseland overbelastet.Usikker på hvordan dette skal løses, noen som vet hvordan?
Rune Øverland
Postet 5:53 - 14.12.2016
Jeg anbefaler deg å ta kontakt med lampeleverandøren, og spørre om råd der. Kanskje de har vært borte i et lignende tilfelle før . . . .
Jeg har ingen kunnskap om anlegget, så her er min noe unøyaktige gjetning:
Hvis det er dimmere i kretsen, kan disse forårsake vibrasjoene. Når dimmeren slår på og av spenningen, vil dette varme og kjøle filamentet. Dette kan resultere i vibrasjon (og humming/buzzing lyd). Fenomenet forsterkes når dimmeren arbeider nær opptil maksimal kapasitet. Dette forårsaker at ledningene også varmes opp og, og kan avgi "humming".
En elektrisk strøm i kretsen skaper også et elektromagnetisk felt rundt de strømførende delene. Fins det metalliske gjenstander i nærheten, som reagere på magnetfelt, kan dette elektromagnetiske feltet sette ting i bevegelse (skape "hummnig").
Løsningen kan være å montere en dimmer med høyere Watt-rating, eller tyngre pærer som ikke kommer i resonans (vibrasjon).
asdf
Postet 10:38 - 26.2.2018
Høres ut som om det hadde vært en ide å måle Crest factor.
Crest factor sier noe om forholdet mellom middel og topp-verdi på sinuskurven.
(på 230v/400v vil denne ligge på 1,4 på et friskt anlegg.)
Dersom avvik anbefales videre målinger og vurdering av tilkoblet utstyr eller evt. kondensatorbatteri. Nettanalysator brukes da for å identifisere overharmoniske eller annet støy på nettet.
Enkelte multimeter kan måle Crest factor (f.eks. Fluke 287)
