skjerming av motorkablel ved frekvensomformerdrift
Spurt 10:41 - 21.1.2005 av elektriker|Siste svar 8:07 - 25.1.2005 av Forumleder
elektriker
Jeg har forstått at man skal jorde motorkabelskjermen i begge ender motorjordingstilkoplingen og frekvensomformerjordingsterminalen for at kabelen ikke skal stråle ut høyfrekvent støy når motoren er i drift. Jeg gjorde et forsøk på å bare jorde skjermen i en ende, frekvensomformeren. Dette resulterte med at et veiecellepanel som var i drift i samme rommet plutselig viste mere vekt når motoren var i drift.
Spørsmål: Hvorfor støyer kabelen hvis skjermen bare er tilkoplet i en ende
Postet 8:07 - 25.1.2005
For at skjermen skal kunne beskytte et kretsløp mot høyfrekvent støy, og for at skjermen kan beskytte omgivelsene mot utstråling, skal i utgangspunktet skjermen termineres i begge ender.
Hvis skjermen bare termineres i den enne enden, vil det kunne koble støy inn/ut fra ledernene og muligvis resultere i en forstyrrelse.
Ved å jorde i bare en ende vil kabelen kunne bli påvirket av støy samt at den vil kunne påvirke andre kretser med støy.
