Strømgjennomgang under sveiseoperasjon
Spurt ${formatDate(1727347140)} av Knut Børre Vatsvåg | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Knut Børre Vatsvåg
Ved ett av våre byggeprosjekter fikk vi en hendelse med strømstøt uten personskade. Person utførte sveisearbeider utendørs og det var vått. Hansker ble våte. Da han holdt i sveiseelektrode-holderen med våt hanske og med den andre hånden i jord/stål fikk han strømstøt. Dette strømstøtet var da DC strøm med spenning på ca 70 Vdc.
Etter litt søk på nettet fant jeg informasjon som tilsier at en må opp i 130 Vdc ved minimum 1000 ohm motstand i kroppen for at dette skal være livsfarlig. For AC er det 30 V.
Har dere noe erfaringer rundt dette med strømstøt fra dc på sveiseapparat? Ev. anbefalinger hvordan vi skal sikre personell mot slike strømstøt?
Hovedtiltak sett fra vår side vil være å benytte tørre hansker og ved regn benytte telt eller annen beskyttelse hvis det er nødvendig å sveise ut.
Det store spørsmålet er hva faren med slike strømstøt er og hvilke skader det kan gi.
Noe dere kan bidra med her?
Varme arbeider
Driver du med arbeid som skaper gnister, jobber med åpen flamme, varmluftsverktøy eller skaper høy varme på andre måter, er det stor sjanse for at du trenger sertifikat i varme arbeider. Gled deg til en lærerik og engasjerende opplevelse. For å få sertifikat trenger du i tillegg praktisk slukkeøvelse. Les mer.
