ATEX merking på ny installasjon
Spurt 10:41 - 27.7.2007 av Automatiker|Siste svar 6:16 - 13.8.2007 av Forumleder
Automatiker
Jeg lurer på hvordan kravet til atex merking er på utstyr, som for eks en høyttrykksspyler i sone 2 område?
Er det godt nokk med ex merking eller skal det være atex merking?
Kan en modul være atex godkjennt sammen, dvs at komponenter som for eks en luft drevet hydraulikk pumpe som ikke for seg selv er atex/ex merket, kan denne gå under modulens atex godkjenning?
Automatiker
Postet 12:29 - 27.7.2007
Dette er på en statoil offshore installasjon
Postet 6:16 - 13.8.2007
Alt utstyr som skal brukes i en eksplosjonsfarlig atmosfære (sone 0, 1 eller 2) og som er en potensiell tennkilde skal være produsert og testet i hht. Fusex forskriften som implementerer Atex 94/9 EU.
Dette utstyret kan være enkeltkomponenter eller sammenstilllinger av komponenter som er vurdert sammen og levert som en udelelig enhhet.
