Hei. Jeg har funnet ei barriere i e delen av en Ex de boks som står i sone 2 område. Boksen er merket: II2G Ex de ia/ib IIc T4 Gb. Jeg trodde ikke at barrierer kunne stå i en tennsikker kapsling? Har Slovenerne som bygget dette bommet her? Takker for alle innspill
Ikke noe problem at barrierer står i hverken i en Ex e eller Ex d kapsling. For at de skal stå i en Ex e kapsling må de være godkjent for zone insallasjon (då er barrierene typisk Ex n) mens står de i en Ex d kapsling trenger de ikke å ha Ex godkjenning. Det er veldig vanlig med feks I.S barrierer i en Ex d kapsling for zone 1 :) Boksen din slik merking beskriver er godkjent for zone 1 installasjon.
Leste spørsmålet ditt igjen og lurer på om eg bommet litt her. Står barrierene i Ex e delen av kapslingen? Då er eg litt nysgjerrig på kallas barrierer som står der siden de fleste barrierer er kun ment for zone 2 installasjon, ikke zone 1 slik merking av hele sammenstillingen tilsier..
Takk for det Eric. Ser ut for at du har helt rett! Barrieren kan monteres i klassifisert område. Stemmer, den står i e delen av boksen, som står i sone 2.
Men hvilken type barriere er det? Er det en I.S barriere eller noe annet? Skulle gjerne hatt type/produsent evt. Ex merkingen på selve barrieren. Om du ser på Ex merkingen på barrieren så har feks. MTL sine dobbel Ex klassifisering, en som er [Ex ia] eller lignende samt en Ex n eller lignende. [Ex ia] (med firkantparentes rundt) betyr at barrieren skal stå i sikkert område og supplere Ex ia utstyr (sone 0) mens Ex n sier at den kan stå i en Ex godkjent kapsling med minimum IP grad på 54 i sone 2.
Det er en Stahl 9001/01-252-060-141 barriere. Den har tre Ex merkinger:
II 3 (1) G Ex nA IIC T4 Gc.
II (1) D IIIC.
Ex nA IIC T4 Gc.
< > = firkantparantes.
Hjelper dette noe?
II (1) D IIIC.
Ex nA IIC T4 Gc.
Hjelper dette noe?
Litt feil i den merkingen du beskrev, den er Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc. Det betyr at barrieren kan stå i sone 2 (forutsatt Ex e boks med minimum IP54) for tilkobling til tilsluttende Ex ia utstyr stående i sone 0. Men, dersom denne barrieren står i Ex e delen av den kapslingen din så kan boksen umulig ha Ex II2G Ex de ia/ib IIc T4 Gb klassifisering.. Eg er ganske sikker på at det er Ex koden på en tom boks (eller med annet innhold i), men den må sertifiseres med det innholdet den har. Så om boksen har Ex nA komponenter så må dette inn i Ex koden.
Har du typebetegnelse/produsent på boksen og?
