Bruk av smartklokker og småelektrisk i sone 1
Spurt 10:29 - 22.1.2019 av Magnus Steen|Siste svar 8:37 - 28.4.2019 av Rune Øverland
Magnus Steen
Jeg stilte spørsmål ved at ansatte i produksjon bruker smartklokker, høreapparat osv i EX sone 1. Stilte spørsmål til fabrikksjefen ang dette og da fikk jeg i svar at dette var en risiko de aksepterte.
Ole Petter Sørensen
Postet 6:19 - 23.1.2019
Dette temaet var oppe på Ex konferansen 2018
De fleste selskaper har beskrevet dette i egne retningslinjer.
Mange har også hengt opp skilt der blant annet smartklokker er nevn at de ikke er tillatt i Ex området, som en ekstra påminnelse.
Henviser til det som står i Ex normen
NEK 420:2016
IEC 60079-14
Normen gjelder for alt elektrisk utstyr, inkludert fastmontert, bærbart, transportabelt, personlig, samt permanente og midlertidige installasjoner.
personlig utstyr beregnet for å bæres på kroppen under normalt bruk.
Punkt 5.10.3 Personlig utstyrPersonlig utstyr som er drevet av batterier eller solceller bæres ofte av personell og kan bli tattmed inn i eksplosjonsfarlige områder pga. uoppmerksomhet.Et vanlig elektronisk armbåndsur er et eksempel på en innretning som har blittuavhengig undersøkt og funnet akseptabel for bruk i eksplosjonsfarlige områder under bådetidligere og gjeldende EPL-krav.Alt annet personlig batteri- eller solcelledrevet utstyr (inkludert armbåndsur med flerefunksjoner) skal:
a) samsvare med en anerkjent beskyttelsesmetode for aktuell EPL, gass/støvgruppe og krav til temperaturklasse, ellerb) bli utsatt for en risikovurdering, ellerc) tas med inn i det eksplosjonsfarlige området iht. en prosedyre for sikkert arbeid
MERKNAD Litiumbatterier, som ofte brukes for å drive personlig elektronisk utstyr, medfører økt risiko.
Olav Bleivik
Postet 11:31 - 11.4.2019
Hei Ole Petter!
1) Finnes det noen dokumentasjon på at smartklokker har forårsaket antennelse/eksplosjon noe sted?
2) Vet du hva slags sannsynlighetsvurderinger som ligger til grunn for at smartklokker ikke skal tas med i eksplosjonsfarlige områder?
3) Vet du om det finnes noe smartklokker som er EX sikre og hva er det som kan gjøre de EX sikre?
Rune Øverland
Postet 8:37 - 28.4.2019
Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer (FHOSEX) er et arbeidsmiljødirektiv som setter krav til blant annet risikovurdering (§ 6) som tiltak på arbeidsplassen.
Det skal utstedes en sikker arbeidstillatelse basert på risikovurdering av faren ved antennelse ved bruk av transportabelt og bærbart utstyr. Og, selv om man befinner seg utenfor eksplosjonsfarlig område, skal en risikovurdering ta hensyn til muligheten for at ikke-Ex elektronisk utstyr kan falle ned i det eksplosjonsfarlige områder (fallende gjenstander).
Jeg er ikke kjent med at smart-klokker har vært tennkilde.
